Суппорт.
Re: Суппорт.
Сообщение kingsaiz9 » Пт авг 26, 2016 9:18 pm
Всем привет. Эпопея продолжается. Сегодня перебрала суппорт. Установила его обратно. ..... :cry: И он не прокачивается. Что я сделала не так, мозг на бикрень..... :smt0052
kingsaiz9
Авто: alfa romeo 164
Re: Суппорт.
Сообщение kingsaiz9 » Пт авг 26, 2016 11:30 pm
подскажите в чем проблема?
kingsaiz9
Re: Суппорт.
Сообщение sergei ts2.0 » Сб авг 27, 2016 12:34 am
Привет. У меня не прокачивался суппорт из за шланга( разбух внутри)
sergei ts2.0
Авто: alfa 75 2.0 ts
Re: Суппорт.
Сообщение kingsaiz9 » Сб авг 27, 2016 12:42 am
sergei ts2.0 писал(а):Привет. У меня не прокачивался суппорт из за шланга( разбух внутри)
шланг выкручиваю затыкаю пальцем давление при прокачке есть. вкручиваю в суппорт и тишина
kingsaiz9
Re: Суппорт.
Сообщение Razario » Сб авг 27, 2016 1:48 am
Или трабл при сборке(перекрыт канал) или попробуй выкрутить штуцер прокачки и без него качнуть (может бракованный ??? :sad )
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Re: Суппорт.
Сообщение kingsaiz9 » Сб авг 27, 2016 12:14 pm
Пыталась со штуцером и без него по барабану.... пойду разберу еще раз.... спасибо.... :smt0052
kingsaiz9
Re: Суппорт.
Сообщение Сажик » Сб авг 27, 2016 3:54 pm
Там расстояние между отверстием входа жидкости и выходом на прокачку около 1,5см. В этой части корпуса суппорта даже выборка присутствует, чтобы поршнем не перекрывать ток жидкости. Вопрос....
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
Re: Суппорт.
Сообщение kingsaiz9 » Сб авг 27, 2016 11:23 pm
ну что..... результат..... чтоб проверить правильно собрала или нет. сняла второй суппорт подсоединила тот что перебрала он заработал. Как вы говорили что что-то со шлангом. Со спокойной душой перебрала второй... теперь надо менять шланг... кто подскажет каким можно заменить. потому что посмотрела цены 1 шланг стоит от 6 до 8 тыс. я пока не готова.... подскажет аналог.... Заранее Благодарна... с Уважением Ольга.
kingsaiz9
Re: Суппорт.
Сообщение sergei ts2.0 » Вс авг 28, 2016 11:33 am
Оля, может что не то смотрели? На екзисте аналог Malo 8492 стоит менее 400р
sergei ts2.0
Re: Суппорт.
Сообщение Nicoss » Вс авг 28, 2016 2:49 pm
+1, задние стоят malo какраз вроде, а может и нет непомню уж, 3 года - полет нормальный.)
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: Суппорт.
Сообщение kingsaiz9 » Ср сен 07, 2016 5:55 pm
Все перебрала поменяла. Результат.... не прокачиваются тормоза. Встала на яму залезла под машину. Пошла по тормозным трубкам. и результат....
То что красным подача. то что синем уходит на тормоза. При нажатии на педаль. из красного фонтан. Из синих тишина вообще. Теперь вопрос. это регулятор тормозного усилия под него есть рем - комплект или нет...? Всем спасибо.
kingsaiz9
Re: Суппорт.
Сообщение Nicoss » Ср сен 07, 2016 5:59 pm
Да простят меня реставраторы всея руси, но я бы наверное тройник поставил...))
Фонтанить с красного и должно, а с синие должны быть заперты на вывешеной машине, верно же? Надо тягу пошевелить чтобы он открылся если еще жив. Поправьте если неправ.
ps: у меня с покупки машины тяга от колдуна обломлена, восстанавливать постоянно лень. Но тормоза тормозят вполне исправно...
Nicoss
Re: Суппорт.
Сообщение kingsaiz9 » Ср сен 07, 2016 6:06 pm
Nicoss писал(а):Да простят меня реставраторы всея руси, но я бы наверное тройник поставил...))
она стоит на колесах. а насчет тройника как? а четвертую трубку куда?
kingsaiz9
Re: Суппорт.
Сообщение zeth » Ср сен 07, 2016 6:30 pm
Нужен не тройник, нужно 2 соединителя, ну или 2 длииннные медные трубки.
Колдун вероятнее всего закис совсем и восстановлению не подлежит, хотя конечно попытаться подергать за тягу - можно, хотя маловероятно.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Суппорт.
Сообщение kingsaiz9 » Ср сен 07, 2016 7:18 pm
когда на тормоза давлю тяга двигается...
kingsaiz9
