Не заводится!!!
Re: Не заводится!!!
Сообщение yura piter » Пн фев 11, 2013 12:57 am
с отключенной лопатой заводится...у меня один раз с похожими симптомами родной датчик положения коленвала накрывался :idea: вылечил заменой на волговский
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Не заводится!!!
Сообщение livis » Пн фев 11, 2013 8:37 am
Писал "Проверил дачик температуры тот что на мотроник -показывает исправно. Склоняюсь к тому что проблема в Лопате" - вопрос, как диагностировал датчик (по напряжению-какое должно быть?) и лопату (снимал разъем?).
livis
Авто: 164 v6 turbo
Re: Не заводится!!!
Сообщение livis » Пн фев 11, 2013 8:43 am
Юра питер писал "с отключенной лопатой заводится...у меня один раз с похожими симптомами родной датчик положения коленвала накрывался вылечил заменой на волговский" - тот же вопрос, как диагностировал датчик коленвала? или методом втыка? и почему потом работа нормализуется?
livis
Авто: 164 v6 turbo
Re: Не заводится!!!
Сообщение livis » Пн фев 11, 2013 8:55 am
Кстати еще вопрос - а возможно ли без снятия, на неработающем двигателе, проверить наличия открывающего сигнала на форсунках и если да то как, и какое напряжение должно быть?
livis
Авто: 164 v6 turbo
Re: Не заводится!!!
Сообщение MSK832 » Пн фев 11, 2013 11:14 am
livis писал(а):Писал "Проверил дачик температуры тот что на мотроник -показывает исправно. Склоняюсь к тому что проблема в Лопате" - вопрос, как диагностировал датчик (по напряжению-какое должно быть?) и лопату (снимал разъем?).
выкрутил присоединил омметр и макал в стаканчики с водой нагретой до определённой температуры.
Выгнан с позором с TourerV.ru - за неподдельную любовь к Alfa Romeo
MSK832
Re: Не заводится!!!
Сообщение livis » Вт фев 12, 2013 8:17 am
Мокнул в теплую ( Т-??) и что дальше? какой сигнал пошел? он должен быть переменный с ростом Т. Какой именно?
livis
Авто: 164 v6 turbo
Re: Не заводится!!!
Сообщение Werwoolf » Вт фев 12, 2013 10:02 am
livis писал(а):Мокнул в теплую ( Т-??) и что дальше? какой сигнал пошел? он должен быть переменный с ростом Т. Какой именно?
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 13#p996713
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Re: Не заводится!!!
Сообщение MSK832 » Вт фев 12, 2013 12:10 pm
Именно здесь и брал инфу. От себя спасибо.
MSK832
