Заглохла, не заводится
Re: Заглохла, не заводится
Сообщение Arthur164 » Вт мар 08, 2011 7:48 pm
а че комп - он те же самые ошибки выдает что и прокачка педали газа. или я неправ?
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение BESHENIY » Вт мар 08, 2011 8:03 pm
Arthur164 писал(а):а че комп - он те же самые ошибки выдает что и прокачка педали газа. или я неправ?
Для начала давление бенза в системе , а там можно и дальше думать .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение winnt » Ср мар 09, 2011 1:55 am
По моему опыту, когда машина вдруг начинает глохнуть на ходу или просто однажды вдруг не завелась, виноват либо ДПКВ либо глючит сигналка. Насос редко издыхает внезапно, обычно сначала он начинает гудеть.
Очень часто накрывшийся ДПКВ не диагностируется никакими методами, кроме замены.
winnt
Авто: 164 3.0 super 1995
Сообщение Arthur164 » Ср мар 09, 2011 2:02 am
Тимур, в теории сигналка может глючить, она новая и в ней есть функция блокировки двигателя. Подключали ли ее в сервисе где я ее устанавливал - можно узнать только завтра. Но машина заглохла при движении (хорошо что у бордюра).
Кстати у Вас как с подъемниками завтра? Надеюсь завтра будет предварительный диагноз по бензонасосу, а там будем думать куда ее поставить. Хорошо что есть карта клуба, где эвакуаторы бесплатно (не хочу рекламу делать)
Спасибо! :smt006
Arthur164
Сообщение winnt » Ср мар 09, 2011 9:37 am
Звони Виталику, но думаю найдем место.
winnt
Сообщение Arthur164 » Ср мар 09, 2011 3:07 pm
короче мистика.
по словам мастера - электрик проверил блок предохранителей, потом попробовал завести - чудо произошло, она завелась. реле бензонасоса не трогали.
Arthur164
Сообщение Werwoolf » Ср мар 09, 2011 3:58 pm
Может хреновый контакт на преде был? или какой-нибудь проводок сзади от блока предохранителей отходил?
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Arthur164 » Ср мар 09, 2011 9:38 pm
странно, т.к. блок менялся совсем недавно, притащили из Italy. менялся в старом добром проверенном месте, проверенными людьми.
Arthur164
Сообщение Arthur164 » Ср мар 09, 2011 10:08 pm
Ремень генератора начал крошиться. Сегодня заметил. судя по всему отшметок поцеловал ДПКВ. Контакт отошел. Элементарно, Ватсон :-D
P.S. не брызгайте никогда WD на ремни. :roll:
Arthur164
Сообщение BESHENIY » Ср мар 09, 2011 10:19 pm
Да , не делайте как Артур , а просто меняйте их . :-D
BESHENIY
Сообщение Arthur164 » Ср мар 09, 2011 10:28 pm
я уже купил который на гену. заехал менять. а там блять оказываецо надо ремень ГУРа снимать. заказал в экзисте с роликом. ролик - сука! оригинал прошел менее 30 тыщщщ.
Arthur164
Сообщение Werwoolf » Ср мар 09, 2011 11:09 pm
От себя добавлю, что уже полгода как перестал пользоваться WDшкой... Хрень стала редкостной.... Для ржавчины - ANYWAY (по-моему так пишется, аналог WD-80), для ремней специальный кондиционер и визуальное очучение :-D
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение denisovrv » Чт мар 10, 2011 1:03 am
А зачем на ремни лить вэдэшку? О чем речь вообще?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Arthur164 » Чт мар 10, 2011 1:10 am
denisovrv писал(а):А зачем на ремни лить вэдэшку? О чем речь вообще?
дять, вот ты бы не говорил про ремни и вдшку!
первым от кого я это услышал с камментами - "да ладно, я всегда так делаю" - был ты! :-D
Ноябрь 2008, МГУ.
Свистели ремни ))
ЗЫ и не лить, а брызгать, точне пшикать :-D
Arthur164
Сообщение murzerg » Чт мар 10, 2011 1:21 am
У мну что-то бывает посвистывает...именно когда температура уходит выше градусов 60...свистит непостоянно,изредка...самостоятельно не определил...на сервис когда в последний раз ездил - как назло перестало свистеть и они ничего так и не услыхали...как быть? :oops:
murzerg
Авто: 166 3.0, 145 1.6
