Алексей писал(а):вспомнилось - на газ-20, газ-51 выставляли вмт на "ПУ!!!" - - это когда ветошью затыкают свечное и крутят мотор, а она (ветошь) в вмт выстреливает
tavael писал(а):...Эта прорезь (дыра) в ближней головеДля чего она?? Подумал, что для отвода излишков масла, но тогда почему вырез такой не аккуратный...
Jimmy писал(а):tavael писал(а):...Эта прорезь (дыра) в ближней головеДля чего она?? Подумал, что для отвода излишков масла, но тогда почему вырез такой не аккуратный...
Отвод картерных газов. Взгляните на крышку этой головы...
ALFA-Dnepr писал(а):Странный способ при помощи какой-то прозвонки определять работоспособность расходомера. Эквивалентно определению качества коньяка по звуку булек из горлышка бутылкиА что нельзя просто в режиме измерения сопротивления и включенном зажигании проверить линейность изменения напряжения на среднем выводе вручную поворачивая "лопату".
Сдвигать резистивную "подкову" в любую сторону для получения линейности
ALFA-Dnepr писал(а):А ведь действительно у 3.0 в этом датчике только контакты (у 2.0V6 ещё и переменный резистор стоит).
ALFA-Dnepr писал(а): На центральном выводе масса, а крайние идут в мозг
