Сдох РХХ. Куплю. Вопрос.
Re: Сдох РХХ. Куплю. Вопрос.
Сообщение livis » Сб ноя 26, 2016 10:02 am
"Попробую подергать сегодня." - ну и как результат?
livis
Авто: 164 v6 turbo
Сообщение Maishi » Вт ноя 29, 2016 10:05 am
livis писал(а):"Попробую подергать сегодня." - ну и как результат?
Безуспешно :? Полностью промыл, почистил все контакты, посадил на герметик - сначала заработало, спустя пол-дня опять началось. То работает, то не работает, задолбался уже.
Попробую еще датчик температуры поменять, может он мозг колупает до кучи.
+ когда рхх на место ставишь - пропадает тяга немного, чувствует при разгоне. Оно ж вроде не должно быть связано никак, не?
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Сообщение Thottbot » Вт ноя 29, 2016 8:06 pm
Возможно еще херовый контакт на РХХ.
Включить зажигание, взять лампочку 12в, галогенку из фары 50 вт. а лучше 2)
Подключить ее одним контактом к кузову, вторым к "+" проверяемой цепи. Тестером замерить напряжение между тем контактом, где "+" и землей. По результатам делать выводы.
Проверять реле внутри, посадочное место под него. Могло подгореть, но скорее всего поокислялось гнездо.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Maishi » Ср ноя 30, 2016 9:38 am
Thottbot писал(а):Возможно еще херовый контакт на РХХ.
Вот реле, кстати, не смотрел, посмотрю.
Maishi
