Выбивает пятую передачу
Re: Выбивает пятую передачу
Сообщение dima31 » Ср дек 09, 2015 9:08 pm
Значит тут ошибка что ли?Изображение
dima31
Авто: AR164 Super 2,5 TD
Сообщение tri_litra » Ср дек 09, 2015 9:18 pm
Не ссорьтесь деточки. Всеголишь вопрос терминологии.
на английском традиционно используется термин shaft(могу напутать с написанием) для обозначения оси, вне зависимости от того, зависимая балка стоит, или независимая подвеска. Соответственно на одну стороны хав шафт, что переводится как полуось.
в отечественном понимании полуось-это вал. В зависимой подвеске полуось она и есть полуось. А в независимой полуось плюс два шруса образуют приводной вал. Но полуось тоже имеется. Плюс cv joint.
так что не ссорьтесь. Правы оба.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение Бизон » Чт дек 10, 2015 10:25 am
Вот здесь показано как это делать
http://www.alfabb.com/bb/forums/164-168 ... ntial.html
Подшипник , зная размеры можно подобрать по каталогу KOYO. Хочу заметить, что подшипник имеет дюймовые размеры ( т.е. в мм это будет с десятками ) и русских аналогов ему нету. Так же наружная обойма имеет три размера по ширине, это для того, что бы его можно было зажать с определённым усилием, но для этого надо иметь индикатор и кучу приспособ, что бы вычислить этот размер. По этому если радикальных неисправностей не видно, проще списать номера с внутренней и наружных частей подшипника и по каталогу подобрать уже общий номер.
Сообщение komm » Чт дек 10, 2015 10:59 pm
русские аналоги есть. по поводу ширины - можно сделать упорное кольцо.
komm
Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
Сообщение Maikl_psk » Вт янв 26, 2016 1:08 am
менял этот подшипник, в сборе весь узел с полуосью, гремело на ходу писец, особенно на малой скорости, передачи не выбивало.
Maikl_psk
Авто: 164 2.5td
