Снова о печке
Re: Снова о печке
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср фев 20, 2013 8:03 pm
Все сделал
всем спасибо
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: Снова о печке
Сообщение Димон Пумыч » Вт фев 26, 2013 12:20 am
Сегодня попытался снять короб с моторчиком печки... левый фиксатор, тот что с водительской стороны, отпустить можно, но правый - никак... мешает кондей :sad Не помню как крепится кондей, но судя по всему, чтоб его снять, потребуется демонтировать перегородку..., а этого делать совсем не хочется.
Так что... пилить корпус?
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Re: Снова о печке
Сообщение Серж » Вт фев 26, 2013 1:25 am
Димон Пумыч писал(а):Сегодня попытался снять короб с моторчиком печки... левый фиксатор, тот что с водительской стороны, отпустить можно, но правый - никак... мешает кондей :sad Не помню как крепится кондей, но судя по всему, чтоб его снять, потребуется демонтировать перегородку..., а этого делать совсем не хочется.
есть положение при котором "коробку кондея" можно вытащить-поставить без демонтажа перегородки (только крепления перекладины к перегородке надо раскрутить)... :wink: Откручивай крепления, навесное и пробуй вытащить - с трудом и силой вытаскивается. Да, нужно также привод заслонки рециркуляции открутить.
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Re: Снова о печке
Сообщение Алексей » Чт окт 24, 2013 5:08 pm
пилить корпус - ничего страшного, только лучше разрезать раскаленной отверткой /грел зажигалкой/ или выжигателем - если электричество есть. просто пилкой пилить - тяжело подлезть - пилить надо по максимуму - где только можно дотянуться - как на картинке - иначе моторчик с лопастями не достать
поставил обратно вырезанный кусок, одного силикона мне показалось мало, тем более что зазор после распила-разреза образовался. поэтому усилил сеткой /от старых колонок/ - вплавил паяльником - усилил место разреза
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Re: Снова о печке
Сообщение Deputa Madre » Пт ноя 08, 2013 2:08 pm
Алексей писал(а):пилить корпус - ничего страшного, только лучше разрезать раскаленной отверткой /грел зажигалкой/ или выжигателем - если электричество есть. просто пилкой пилить - тяжело подлезть - пилить надо по максимуму - где только можно дотянуться - как на картинке - иначе моторчик с лопастями не достать
А кто нибудь может сказать от чего вдруг перестал крутить вентилятор??? Вечером работало,утром- нет :sad Версия с механической регулировкой 92 г.в. 2 t.s. Предохранители вроде целые.....
Deputa Madre
Авто: AR 166 3.0 Brera2.2
Re: Снова о печке
Сообщение finishstolb » Пт ноя 08, 2013 2:22 pm
В цепи мотора печки два предохранителя и реле. Предохранитель на управлении в салоне в общем блоке слева от рулевой колонки, обозначен снежинкой кондиционера. Второй- силовой предохранитель около моторной перегородки в районе бачка ГУР, там же стоит и реле на мотор печки.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Re: Снова о печке
Сообщение Deputa Madre » Пн ноя 11, 2013 9:04 am
Спасибо!!! Будем посмотреть.Про второй не знал.....
Deputa Madre
Re: Снова о печке
Сообщение Алексей » Пн ноя 11, 2013 12:20 pm
+ если с меанической регулировкой - то два проволочных сопротивленя в кожухе печки
у меня моторчик умер резко - работал работал и вдруг перестал проворачиваться как будто смазка высохла
Алексей
