Исчезла искра.
Re: Исчезла искра.
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт янв 04, 2013 9:51 pm
Два реле питания (Мотроника и EZ) и бензонасоса/лямбды стоят возле корпуса воздушного фильтра. Легче всего проверить наличие +12В на разъеме форсунки и разъеме подогрева лямбды
ALFA-Dnepr
Re: Исчезла искра.
Сообщение zveReF » Пт янв 04, 2013 11:21 pm
дядь Миш,привет,а если там нет +12,куда потом,к мозгам добираться?
zveReF
Авто: 164 2.0 v6 turbo
Re: Исчезла искра.
Сообщение litvinov48 » Сб янв 05, 2013 12:01 am
А там нет?Выхода с реле нет или подходящего к ним питания?Я имею ввиду обычно реле имеет два силовых контакта это "30" и "87",А "86" и "85" это управление катушки релюхи то есть ее включение.Следовательно чтобы получить включение реле - необходимо на 86 иметь минус а на 85 контакте плюс 12 вольт (не принципиально может быть и наоборот от перестановки мест слагаемых сумма не изменится)а на контакте номер 30 иметь тоже плюс 12 вольт,но это уже силовой вход в реле и соответственно,пропуская через себя питание с 30го контакта выдаст его на силовом 87 выходе.Где у тебя нет плюса?Выход?Вход?Или управление?Или там массы нет?Управление должно появляться при включении зажигания а основной вход может быть и от АКБ через мощный предохранитель.Саш посмотри повнимательнее пожалуйста вот распиновка контактов реле http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 805662.jpg на провода на схеме внимания не обращай.Смотри нумерацию контактов.
litvinov48
Re: Исчезла искра.
Сообщение litvinov48 » Сб янв 05, 2013 12:05 am
zveReF » Пт янв 04, 2013 10:21 pm
дядь Миш,привет,а если там нет +12,куда потом,к мозгам добираться? А если там нет плюс 12вольт искать причину почему не рале эти 12 вольт не приходят!!!А не к мозгам добираться.Если у тебя на релюхах питания нет,как оно на мозгах появится???Хотя если хочешь доберись до своих мозгов,пошевели ими и включи логику.
litvinov48
Re: Исчезла искра.
Сообщение zveReF » Сб янв 05, 2013 11:11 pm
ПРоблема найдена.реле мотроника заменили,все появилось.В добавок регулятор холостого хода стал работать исправно,раньше не сбрасывал при прогреве.
zveReF
Re: Исчезла искра.
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб янв 05, 2013 11:32 pm
Молодец, поздравляю
ALFA-Dnepr
