подогрев сидений
Re: подогрев сидений
Сообщение Werwoolf » Чт ноя 15, 2012 12:32 am
Сажик писал(а):Проводка на электрику сидений и задние стеклоподъемники на моделях до 92 года не устанавливалась,если не было на то необходимости.На своей все устанавливал самостоятельно.Укладка пошла с 92 года.
Блин, у меня 88 года, по вину салон тряпошный, соответствует действительности, а укладка есть...
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Сажик » Чт ноя 15, 2012 2:04 pm
Повезло.А мы на три машины цацки устанавливали.На всех был только тройной разъем.
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение Серж » Вт ноя 27, 2012 3:44 pm
Подскажите, где точно искать термодатчик в сиденьи, что бы лишнюю обшивку не потрашить. Он здесь:
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение finishstolb » Вт ноя 27, 2012 4:55 pm
Именно здесь. Сразу как провода входят в нижнюю подушку, через 5 сантиметров он.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение камкам » Вт ноя 27, 2012 6:54 pm
Серж писал(а):Подскажите, где точно искать термодатчик в сиденьи, что бы лишнюю обшивку не потрашить. Он здесь:
Лучше снять сиденье (минутное дело), и делать всё снаружи. Сильно снимать обивку не нужно.
От датчика скорее всего отпали контакты.
Датчик не вскрывать!
Проверить датчик можно в морозилке (через минут пять покажет замыкание контактов).
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение finishstolb » Вт ноя 27, 2012 6:58 pm
Из сиденья торрчит одинарная фишка с красным проводом, она идёт мимо датчика, предназначена для лампочки на приборке о том что подогрев включен. Вот на эту фишку сначала плюс подай. Если греть будет, значит проблема или в кнопкек или в датчике.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение finishstolb » Вт ноя 27, 2012 7:01 pm
Подогрев спинки и сидушки подключены последовательно. Разьём их стыковки находится в спинке. Снизу спинки откручиваеш два винтики и сдвигаеш карту вниз, снимаеш её и видиш там разьём.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Серж » Пт дек 21, 2012 2:41 pm
Как выглядит датчик (фото есть)? Снял сиденье, открепил кожаную обивку, где провода, по кабелю уходящему в паралон сидушки нащупал нагревательный коврик: кабель уходит в него и на этом месте что-то как маленькая таблетка круглая. Это и есть датчик? Получается нужно доставать весь нагревательный коврик из паралона сидушки, дербанить пополной кресло :shock: ?
Кстати, почитал мануал по суперу, на подогрев кресла, сказано: температура регулируется термоэлементом в пределах от +15С до +30С (+/-5С), ничего о включении только в холодную погоду не говориться.
Серж
Сообщение камкам » Пт дек 21, 2012 5:45 pm
Серж писал(а):Как выглядит датчик (фото есть)? Снял сиденье, открепил кожаную обивку, где провода, по кабелю уходящему в паралон сидушки нащупал нагревательный коврик: кабель уходит в него и на этом месте что-то как маленькая таблетка круглая. Это и есть датчик? Получается нужно доставать весь нагревательный коврик из паралона сидушки, дербанить пополной кресло :shock: ?
Датчик, маленькая круглая таблетка с контактами.
Прозвони подогрев, должно показывать сопротивление,точно не скажу какое. Но не короткое замыкание и не разрыв сети.
Попробуй дать напряжение в обход датчика.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение finishstolb » Пт дек 21, 2012 7:43 pm
Я сделал проще. На датчик подал плюс напрямую, а мимо датчика через кнопку. Утром кнопку включаеш чтобы сидушка хорошо прогрелась пока снежок лопатой кидаеш, потом выключаю кнопку и в течении дня подогревается через датчик сама.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Серж » Пт дек 21, 2012 7:49 pm
камкам писал(а):Датчик, маленькая круглая таблетка с контактами.
Получается коврик нагрева который между паралоном нужно выдрать из сиденья? Вроде не просто это сделать, как потом обратно?
Серж
Сообщение finishstolb » Пт дек 21, 2012 7:53 pm
Не надо его выдёргивать, коврик этот. Термодатчик держится на клеммах.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Серж » Пт дек 21, 2012 8:10 pm
У меня ситуация: он в коврик заклеен, на ощупь, визуально не видно между плотным паралоном. Может по-разному в разных креслах?
Кресло такое:
Серж
Сообщение finishstolb » Пт дек 21, 2012 8:35 pm
Серж писал(а):У меня ситуация: он в коврик заклеен, на ощупь, визуально не видно между плотным паралоном. Может по-разному в разных креслах?
Кресло такое:
У меня такиеже кресла, уголок поролона отклеиваеш и добираешся до датчика.
P.S Фотка случаем не моей машины? Кресла, руль, ковры, один в один
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Серж » Вс дек 23, 2012 12:12 am
finishstolb писал(а):P.S Фотка случаем не моей машины? Кресла, руль, ковры, один в один
отсюда: http://encarsglobe.com/photo/md/alfa-romeo-164/11/
Серж
