yura piter писал(а):так у тебя спрашивал,безтрамблёрные не знаю...по логике,если катушки работают одна 1-3 другая 3-4 цилиндр проверить методом перестановки разъёмов на катушках местами...по практике сразу две форсунки на ровном месте не дохнут,тем более что бензин переливает в цилиндры...может разъём задел,контакт сигнальный пропал на одной катушке когда залезал генератор менять?проверять всё тщательно...
yura piter писал(а):если распылять эфир из балончика на элементы впуска при работающем двигателе,то приподсосе будут подскакивать обороты...так можно место подсоса обнаружить
leonid1982 писал(а):yura piter писал(а):если распылять эфир из балончика на элементы впуска при работающем двигателе,то приподсосе будут подскакивать обороты...так можно место подсоса обнаружить
а если не эфир что ни будь другое попробовать можно
yura piter писал(а):ты уже нашёл причину?поздравляю!с альфой надо нежно и ласково!!!если не знаешь как зделать,надо выпить кофе,подумать и потом уже подходить к ней
leonid1982 писал(а): а сейчас пипец
Werwoolf писал(а):leonid1982 писал(а): а сейчас пипец
та же фигня
leonid1982 писал(а):Werwoolf писал(а):leonid1982 писал(а): а сейчас пипец
та же фигня
провода 6,5ком а на 3 воопще не показала
Werwoolf писал(а):leonid1982 писал(а):Werwoolf писал(а):leonid1982 писал(а): а сейчас пипец
та же фигня
Значит он мертвый! Нужно менять
