ШРУС хрустит?
Re: ШРУС хрустит?
Сообщение denisovrv » Чт май 19, 2011 10:01 am
Колесо поддомкрать и покрути рукой, пошатай, всё станет ясно.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: ШРУС хрустит?
Сообщение камкам » Чт май 19, 2011 1:41 pm
У меня тоже справа печеньку жуёт. При езде накатом звука нет. При газе,и збросе газа на передаче звук есть . На поворотах звук не меняется. При полном вывороте на парковке хрустов нет. Звук появляется свыше 30км\ч. Подвесной поменян. Звук остался. Наружные шрусы новые есть. Я так понимаю нужно менять всё,и внутренние и ступичные подшипники? Домкратил,колёса шатал, движком на передаче раскручивал до 60 км\ч. Вроде всё нормально,люфтов и посторонних звуков не обнаружил.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: ШРУС хрустит?
Сообщение Subota-R » Чт май 19, 2011 8:30 pm
если у тебя поменяно то о чём говорили и то же самое - остаётся подшипник ступицы выходит по логике )
Subota-R
Re: ШРУС хрустит?
Сообщение камкам » Чт май 19, 2011 9:41 pm
А внутренние менять?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: ШРУС хрустит?
Сообщение frg » Чт май 19, 2011 9:59 pm
ну дак если есть поменяй,для полной уверенности.
frg
Авто: AR 159
Re: ШРУС хрустит?
Сообщение камкам » Пт май 20, 2011 8:41 am
frg писал(а):ну дак если есть поменяй,для полной уверенности.
Ну так и буду менять сразу всё.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: ШРУС хрустит?
Сообщение камкам » Пт май 20, 2011 12:42 pm
Разобрал. Ступичные подшипники проворачиваются палцами тяжело. Люфтов вроде нет. Шарниры возле коробки смазаны хорошо,смазка практически не потемнела(серо-синяя). Как вручную можно определить степень износа?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: ШРУС хрустит?
Сообщение Yuna » Сб май 21, 2011 12:25 am
У меня такая же проблема, стук при повороте, но только скажите, пожалуйста, Вы тут пишете про наружний и внутренний шрус, я по каталогам смотрела, он вроде идет просто шрус....можете пояснить?
Yuna
Авто: 147 1,6 TS
Re: ШРУС хрустит?
Сообщение камкам » Сб май 21, 2011 8:36 am
Смотри шрус со стороны коробки,это внутренний. Со строны колеса наружный. На экзисте всё прописано.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: ШРУС хрустит?
Сообщение камкам » Вт июн 14, 2011 9:43 am
Subota-R писал(а):кстати если на ходу рулём вертеть то гул не пропадает, а если входит в повороты на сбросе газа - самый сильный гул )
Это может и задний гудеть. А звук может казаться спереди. Вхождение на скорости в поворот и сильный гул,признак заднего подшипника.
камкам
Авто: 164 V6 88''
