Полный алес! - не могу завести
Re: Полный алес! - не могу завести
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт янв 01, 2010 5:03 pm
Машине ведь тоже нужно отметить Новый год. И не обязательно этиловый (ни в коем случае не метиловый), а тот что продается именно для этой цели - удаления воды из бака (Форсан кажется)
ALFA-Dnepr
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс янв 03, 2010 2:38 pm
я с бака топливо слил
промыл ацетоном ( компрессором через дырку для бензонасоса)
Полка залил с канистры 5 литров но давление нет
Поменял фильтр
Еще есть регулятор давления и каккой то демфер
что то таверное там
Регулятор снять доаольно напряжно
не подлезть!
как косвенно проверить или прочистить ?
Короче жду советов
Особо пока машинка не напрягает-кататься некуда но все равно душа болит что неисправна
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс янв 03, 2010 9:00 pm
Трубка внутри колбы бензонасоса целая? Он насоса к крышке
ALFA-Dnepr
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт янв 07, 2010 12:56 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Трубка внутри колбы бензонасоса целая? Он насоса к крышке
да все ok
Бензонасос поставил от рабочей 164
что то наверное в регуляторе давления
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт янв 07, 2010 5:23 pm
А что проблема подключить манометр к топливной рейке? И не заниматься гаданием
ALFA-Dnepr
Сообщение Марат » Пт янв 08, 2010 12:18 pm
Я свою 31.12.2009 перед дальней дорогой медицинским спиртом угостил :D .
В свое время была проблема с давлением топлива на Мазде, ришается простым пережатием обратки. Но это только для проверки. Если завелась то значит регулятор давления топлива заклинило в открытом положении.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб янв 09, 2010 6:29 pm
ALFA-Dnepr писал(а):А что проблема подключить манометр к топливной рейке? И не заниматься гаданием
1 бар
Сообщение Димон Пумыч » Сб янв 09, 2010 6:37 pm
Очень мало!!!!
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб янв 09, 2010 7:05 pm
Должно быть 3!. Бензонасос??? Пережми обратку, сколько будет?
Последний раз редактировалось ALFA-Dnepr Сб янв 09, 2010 7:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALFA-Dnepr
Сообщение Димон Пумыч » Сб янв 09, 2010 7:08 pm
Мысль останавливается на бензонасосе..... раз давления нет!
Димон Пумыч
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб янв 09, 2010 7:21 pm
Если бензонасос живой, регулятор давления на рейке открыт, то давления не будет. Поэтому я и сказал пережать обратку и если давление возрастет, то ясно будет "кому гаечный ключ в нос тыкать" :D
Может в регуляторе тоже лед. У вас же там "сибирские" морозы. А у нас +6 :idea:
ALFA-Dnepr
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс июл 31, 2011 11:18 pm
опять проблемка
теперь нет напруги на насосе вообще!
Причем сам насос рабочий-я его снял , почистил, проверил-все нормально.
По какому форватору к нему идет 12 Вольт?
Сообщение denisovrv » Пн авг 01, 2011 1:24 am
на ТС реле бензонасоса это реле в среднем блоке над радиатором, которое крайнее ближе к водителю. вытащил реле бензонасоса,включи зажигание, замкни два контакта в фишке релюхи насоса проводом (87 и 30). насос должен заработать. если не заработал ищи проблему уже в проводах на насос после релюхи.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн авг 01, 2011 10:25 am
понял спасибо
буду смотреть
по всей видимости окислилось пока ждала ремонта
Сообщение Monik » Пн авг 01, 2011 5:46 pm
denisovrv писал(а):на ТС реле бензонасоса это реле в среднем блоке над радиатором, которое крайнее ближе к водителю.
а на 2.0 v6 tb super где? ;-/
InBeatWeTrust
Monik
Авто: 159 1.9 SW
