Diesel писал(а):Недавно сгорела лампа в стоп'е. Во время предстартовой диагностики на панели горел соответствующий значек. Затем он погасал.
Во время "предстартовой диагностики" по моему горят все лампы, потом погасают.
RTE писал(а):Еси стопари сзади неисправны - то лампы на приборке не загораются. Проверено. Загораясь - они показывают что лампы исправны и светят.
Cheetah писал(а):...если узел исправен то контрольная лампа не должна гореть!...
Cheetah писал(а):ммм... для этого есть кнопочка TEST. И еще при вкл. зажигания они все должны гореть
ептыть.... не поверю, что ты Kotofay об этом не знал
Чёт я про неё то и забыл. тормозуха горит сними клему с крышки бочка и поставь перемычку и посмотри если погаснет то в крышке дело уменя вот перемычка торчит посей день ни как руки недойдут купить новуюArthur164 писал(а):при включении зажигания на суперовых альфах горят не все лампочки, а только те которые посередине, затем они гаснут. при включении кнопки тест - тоже самое. ближний/дальний, противотуманки и т.д. не загораются.
а у меня тормозуха и колодки горят постоянно, т.к. провод от колодок обрезан, потому что колодки неоригинал судя по всему, и тормозуха вечно горит, хотя уровень постоянный.
Thisis GDI писал(а):Все, отбой воздушной тревоги:))
вчера стоя в пробке нажав на тормоз начал дергать во все стороны датчик на педли и лампочки стали гаснуть. вобщем виноват датчик на педали. может там контакта нет может еще чего..Все спасибо за помощь и поддержку:))
