лампочки на панели приборов
Сообщение BESHENIY » Чт июн 14, 2007 12:02 am
Всё работает , просто надо сначала зарегистрироваться на их сайте .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение BESHENIY » Чт июн 14, 2007 12:09 am
Вобщем искрутил сегодня всевозможные комбинации кнопок TEST , одометра и обнуления , глухо . Видимо только ABS из них тестируются каждый раз при повороте ключа , а остольные работают только в аварийном режиме .
BESHENIY
Сообщение Arthur164 » Чт июн 14, 2007 12:19 am
besheniy писал(а):Всё работает , просто надо сначала зарегистрироваться на их сайте .
зарегился, ни фига не пущает ((. Ща по знакомым раскидал, может у кого откроется по почте пришлют страницу
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение Arthur164 » Чт июн 14, 2007 12:21 am
ну судя по всему у суперовых не все зажигается при повороте ключа.
Arthur164
Сообщение Arthur164 » Чт июн 14, 2007 12:37 am
ALFA-Dnepr писал(а):Лампочки, лампочки...
Смотрим сюда http://alfisti.org.ua/forum/index.php?showtopic=3908
после многократных и настойчивых нажатий на F5 таки открылась ссылка )) Ну что сказать - красиво :)
Arthur164
Сообщение warrior82 » Сб июн 23, 2007 4:43 pm
а у меня нет дисплея, у меня все по другому...
/|oO\____\*/____/Oo|\
warrior82
Авто: Fiat GP 1.4i v16
Re:
Сообщение Stox » Чт июл 02, 2015 2:15 pm
Не могу ни как открыть ссылку! Что же там, если не секрет, за информация? Очень нужно! Заранее спасибо!
Stox
Авто: AR 164 2.0 v6 turbo
Re: лампочки на панели приборов
Сообщение Thottbot » Чт июл 02, 2015 4:48 pm
"Индикация регулируемой подвески есть на всех приборках, как и индикация проблем коробки автомата и даже есть символ противозаносной или противопробуксовочной системы" приборки второй слева в блоке G2, это который над большим блоком предохранителей G1.
Сигнал прямоугольной формы амплитуды 8-12В частотой 100 Гц подавать на 16 контакт большого зеленого бокового разъема. На этом же разъеме 18 контакт - это "общий", а 8 - это +12В после замка зажигания.
На всякий случай подай ещё +12В на 17 конакт этого же разъема и на 9 контакт нижнего зеленого и на 7 контакт большого белого бокового разъема. На эти контакты постоянно подается 12В с аккумулятора
Savva
В датчике скорости нет Холлвского преобразователя. Там возле катушки крутится металлический крест и усилитель на двух транзисторах p-n-p структуры и выход типа открытый коллектор. Поэтому в нем всего два вывода. У датчика Холла их 3. Если интереско я выложу фотки."
- вот, собственно, и вся информация оттуда.. остальное- флуд.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
