denisovrv писал(а):Это песец какойто.
Вчера поменяли сцепление, приехал во двор.
Сегодня не заводиться, аккум в норме,
зажигание включается и дальше тишина, ниче не щелкает даже.
Есть две мысли, сигналка москипет, или стартер, мож провод с него отошел.
denisovrv писал(а):Я же завелся в сервисе нормально, даже два раза.
Разве стартер трогают на ТС при замене сцепления?
Werwoolf писал(а):Все, слова кончились, остались одни глаголы... Толькол перебрал движок, поменял шатунные вкладыши, клапана, направляющие, прошел после этого 1000 км... Вроде все нормально было, дымить перестала, масло не уходит... Сегодня приехал в Белгород и опять двадцать пять - ни с того ни с сего, опять задымила. Проверил уровень масла - в норме, но запах, сцуко, из выхлопной как горелым маслом........
Задрало все!!!!!!!!!!!!!!!
Werwoolf писал(а):Werwoolf писал(а):Все, слова кончились, остались одни глаголы... Толькол перебрал движок, поменял шатунные вкладыши, клапана, направляющие, прошел после этого 1000 км... Вроде все нормально было, дымить перестала, масло не уходит... Сегодня приехал в Белгород и опять двадцать пять - ни с того ни с сего, опять задымила. Проверил уровень масла - в норме, но запах, сцуко, из выхлопной как горелым маслом........
Вобщем сходил сейчас посмотрел более-менее успокоившимся взглядом. Уровень масла в норме, но само масло почернело! протеков нигде не видно, двигатель работает ровно, посторонних звуков нет... Уже не знаю на что грешить...
Бизон писал(а):Дым( сизый) и запах,всё понятно,горит масло.
1. масло попадает в цилиндр из-за колец,выработки в гильзе и т.п. В этом случае здорово не воняет.
2.Масло не снимается с ножки выпускного клапана,по какой либо из причин( колпачёк,направляющая, стержень клапана- изношены) в этом случае воняет здорово,причём Сначала начинает только на больших оборотах,затем, со временем это прогресирует и вонять начинает даже в городском цикле,это слышно даже в салоне.Но дым в основном при перегазовках.
3.Выгорает масло уже имеющиеся в системе выпуска от до ремонтной эксплуатации - маловероятно.
Dograf писал(а): как она радует когда все отлично.
