alfa romeo 164 3.0 kotofay(бывший владелец) помощь нужна.
Сообщение antonio71 » Вс окт 14, 2012 10:09 pm
Здравствуйте всем. завтра собираюсь ехать в москву смотреть альфу которая раньше у котофея была красная с ней недавно произошла проблема с гбц, проскочил ремень грм и метки сбились, она заводилась но работала с перебоями , нынешний хозяин отогнал ее в клаб италию в сервис, ее там вроде как сделали(точно не знаю все пока что на словах), как я думаю, ему там выставили метки и в субботу он ее забрал, сказал что ехала оооч бодро, за километр от дома начала глохнуть остановил ее и она не завелась говорит что с ней не знает, ччто может быть и очень хочу получить информацию по ней, признаки: разряжение, перевыхлоп...расходомер плохой но ему кажется что то с клапанами в 6ом, может прогорел от повреждений и богатой смеси..или бензонасос-хозяин. что это может быть куда смотреть и на сколько можно влететь с такими признаками....оч прошу помощи в советах..зарнее спасибо
164 powerquadrofoglio power
antonio71
Авто: alfa164 alfa166
Re: alfa romeo 164 3.0 kotofay(бывший владелец) помощь нужна
Сообщение yura piter » Вс окт 14, 2012 10:44 pm
если клапаны прогорят в одном цилиндре ты этого можешь даже и не заметить.а так если с коленвалом всё в порядке и с поршневой,то грм,головки и проводка с мозгами это не критические,решаемые довольно просто вопросы...(но надо приложить знания и усилия)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение antonio71 » Вс окт 14, 2012 10:52 pm
спасибо а в клаб италии диагностику этого авто сдеалать реально? просто мой интерес сразу все узнать.... и куда лезть при такой ситуации? я не нуб в машинах но альфа потенциально моя первая , и я прекрасно понимаю что хочу...
:wink:
antonio71
Сообщение yura piter » Вс окт 14, 2012 11:00 pm
1-проверить компрессию,остальное мелочи
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение antonio71 » Вс окт 14, 2012 11:03 pm
это естественно при пробеге 270000..ну а так затраивать и глохнуть из за чего может? куда мне ткнуться ?
antonio71
Сообщение yura piter » Вс окт 14, 2012 11:20 pm
давление топлива в рампе надо замерить(около 2.7-3.0),если холодная глохнет-датчик температуры на термостате,конденсат внутри крышки трамблёра...и ещё много чего
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Garnet » Вс окт 14, 2012 11:22 pm
еще год назад основной проблемой этой машины был кузов. не думаю, что с тех пор ситуация поменялась.
Статус, статус... нет у меня никакого статуса! Никакой я не прохожий_на_автобусе. Я справа от него на переднем сиденье.
Garnet
Статус, равный по значимости Прохожему_на_Автобусе
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение antonio71 » Вс окт 14, 2012 11:25 pm
с кузовом заниматься буду есть возможность прикатить кузов из бг, а сейчас в ней интересует именно эта проблема , вот хочу и все тут, сильная по деньгам все ровно но последняя проблема огорчила и вот завтра уже ехать а что да как будем только завтра решать..
antonio71
Сообщение yura piter » Вс окт 14, 2012 11:27 pm
если что есть кашерный кузов(было чуть мято железо между передней поперечиной и началом левого лонжерона)выправлено,остальное без дырок и ровное,немного жучков по швам порогов и на задних арках...кузов без всего
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение antonio71 » Вс окт 14, 2012 11:28 pm
yura piter писал(а):если что есть кашерный кузов(было чуть мято железо между передней поперечиной и началом левого лонжерона)выправлено,остальное без дырок и ровное,немного жучков по швам порогов и на задних арках...кузов без всего
нууу спс конечно но это малость позже , пока над с этой мозговать сначала взять , потом сделать все чтоб она меня в тулу вернула..
antonio71
Сообщение Subota-R » Пн окт 15, 2012 12:25 am
Нормальный там кузов . Не комильфо конечно, но годы, что поделать , а в целом НОРМАЛЬНЫЙ .
Subota-R
Сообщение antonio71 » Пн окт 15, 2012 12:32 am
Subota-R писал(а):Нормальный там кузов . Не комильфо конечно, но годы, что поделать , а в целом НОРМАЛЬНЫЙ .
завтра все буду смотреть))))
antonio71
Сообщение Kotofay » Пн окт 15, 2012 7:22 pm
Ну просто так ремень не проскакивает, похоже натяжителю конец.
Кузов там по хорошему надо менять, но поездить немного можно.
Жалко будет если мотор угандошили.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение antonio71 » Пн окт 15, 2012 7:38 pm
Kotofay писал(а):Ну просто так ремень не проскакивает, похоже натяжителю конец.
сьездил посмотрел, спасибо что ответил, короче там что то попало под ремень и так не приятно что аж не большой кусок пластикового кожуха отломило, в италии клаб его сделали а пару дней назад она заглохла подозрение на бензонасос крутит но даже не схватывает, очень интересная история с постановкой на цчет, одного номера на правом стакане просто нет он как будто стерт специально, состояние кузова по сравнению с тем что я видел еще достойное но если возьму буду заморачиваться о глобальности, маслянный насос в масле и так еще есть мелочи но смутило дело с расходомером, по словам хозятина его настроек в клаб италии хватает на неделю потом сбивается... котофей можно ли максимально подробно про нее ибо завтра хозяин тащит ее в италию и до конца недели планирую стать ее новым хозяином....
antonio71
Сообщение scighera » Пн окт 15, 2012 8:45 pm
это точно болезнь...
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
