Маслоотделитель
Маслоотделитель
Сообщение Гена » Сб июн 30, 2012 4:18 pm
Вот установил посмотрим как поведет себя.
164 3.0 V6 1990
Гена
Авто: 164 3.0 V6 1990
Re: Маслоотделитель
Сообщение yura piter » Сб июн 30, 2012 6:20 pm
масло самому потом надо будет с него сливать? :smt0052
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Маслоотделитель
Сообщение Гена » Сб июн 30, 2012 8:50 pm
yura piter писал(а):масло самому потом надо будет с него сливать? :smt0052
да. сказали - когда прозрачная трубка будет на половину, откручиваешь болт что рядом и сливаешь масло.
164 3.0 V6 1990
Гена
Re: Маслоотделитель
Сообщение yura piter » Сб июн 30, 2012 11:12 pm
преследуешь цель уменьшить расход масла на угар?надо краник поставить и трубочку провести к трубке щупа и тройничок...
будешь все сливать одним поворотом краника
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Маслоотделитель
Сообщение Гена » Сб июн 30, 2012 11:29 pm
yura piter писал(а):преследуешь цель уменьшить расход масла на угар?надо краник поставить и трубочку провести к трубке щупа и тройничок...
:D нет у меня просто в гофре воздухазаборника масло плавает. вот решил устранить неполадку. а насчет расхода это точно....... на 2000 км почти 1,5 литра ушло куда????? :smt017 :smt017 :smt102 :smt120 :smt120
164 3.0 V6 1990
Гена
Re: Маслоотделитель
Сообщение yura piter » Вс июл 01, 2012 12:01 am
у меня все похоже.. :fun интересны результаты твоих опытов :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Маслоотделитель
Сообщение Werwoolf » Вс июл 01, 2012 12:42 am
Не пойму чем штатный не устраивал???
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Re: Маслоотделитель
Сообщение yura piter » Вс июл 01, 2012 3:25 am
штатный не достаточно эффективно масло отделяет,дроссель и гофра всегда в масле
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Маслоотделитель
Сообщение finishstolb » Вс июл 01, 2012 3:29 am
yura piter писал(а):штатный не достаточно эффективно масло отделяет,дроссель и гофра всегда в масле
Незнаю насколько эфективно отделяет, но после замены гильз с поршнями дроссель и гофра без намёка на масло.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Re: Маслоотделитель
Сообщение Гена » Вт июл 03, 2012 1:30 pm
Werwoolf писал(а):Не пойму чем штатный не устраивал???
штатный просто не работет старый. а новый ждать нужно, вот пока ждем поставили этот.
не хочется мфынку напригать. вот поставили - ей дышать стало легче.
164 3.0 V6 1990
Гена
Re: Маслоотделитель
Сообщение zeth » Вт июл 03, 2012 1:37 pm
Есть-же классический способ - сапун вниз, дырку заткнуть.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Маслоотделитель
Сообщение Werwoolf » Вт июл 03, 2012 4:04 pm
А эта процедура не помогает?
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=45212
Я теперь здесь
Werwoolf
Re: Маслоотделитель
Сообщение камкам » Чт июл 05, 2012 9:18 am
Можно и не разбирать. Просто заткнуть все отверстия в маслоттделителе и залить его промывкой инжекторов Винс, или Лавр МЛ-202. Вымывает за час начисто.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: Маслоотделитель
Сообщение arehgics » Чт июл 05, 2012 9:56 am
Жесть... и как же предполагается восстановить работоспособность родного девайса таким способом?...
Трубка наполнится на половину?.... проще поставить еще бачок в районе расширительного и туда масла налить... пусть автоматически доливает... Все эти блестяшки ни к чему хорошему не приведут.... если уж совсем не в моготу...разобрать штатный(сделать разъемным) и заполнить его кольцами из металлической сетки ячейкой 3-4мм...
Много раз уже говорено и проверено - не надо внедрений в штатный мотор...особенно в маслянную систему... ничем хорошим это не возвращается... лечение одно - качественный ремонт двигателя... сейчас кстати во многих случаях дешевле и практичнее его замена... от 166 например...
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Re: Маслоотделитель
Сообщение arehgics » Чт июл 05, 2012 9:57 am
+1
arehgics
Авто: Alfa 164
