Нужен компрессор кондишина.
Сообщение zsai » Пт июн 10, 2011 9:32 am
Куплю компрессор на ТС С ручейковым штифтом
(33 1.7 ie 8k) её больше нет.
zsai
Авто: Fiat ulysse
Re: Нужен компрессор кондишина.
Сообщение maks005 » Чт июн 23, 2011 10:04 pm
есть компрессор от 3.0L V6 12кл., модель не знаю.
maks005
Авто: Alfa 164 3.0L V6.
Сообщение Dmitry 164 3.0 » Вс июн 26, 2011 11:54 pm
и у меня тоже такой
Dmitry 164 3.0
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение zsai » Пн июн 27, 2011 9:47 am
Вроде нашел. всем спасибо
zsai
Авто: Fiat ulysse
Сообщение Dmitry 164 3.0 » Вт июн 28, 2011 12:25 am
обращайся если чо понадобится
Dmitry 164 3.0
Сообщение zveReF » Вт июн 28, 2011 2:37 pm
конденсатора кондицтонера не завалялось ни у кого?Цена вопроса?
zveReF
Авто: 164 2.0 v6 turbo
Сообщение камкам » Вт июн 28, 2011 3:30 pm
zveReF писал(а):конденсатора кондицтонера не завалялось ни у кого?Цена вопроса?
Ищи новый,это расходник.Они универсальные,ставились на определённый год почти на все европейские машины. Вполне вероятно,что у тебя стоит не родной,а просто подошедший по флянцам.Поэтому сначала на Экзист,там узнаешь свой артикул(там цена около 4500р),по магазинам можно дешевле найти. Далее ТРВ 1300р,и ресивер-осушитель 1500р. ТРВ не реставрируется. Если в системе долго был воздух,ТРВ и ресивер-осушитель на свалку. ТРВ может некоторое время порааботать,но всё равно через 2-3 месяца накроется.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение denisovrv » Вт июн 28, 2011 3:42 pm
ТРВ что такое?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Werwoolf » Вт июн 28, 2011 4:52 pm
Я так понимаю, что ТРВ это -датчик на ресивере? Менял недавно ресивер - 750 рублей, датчик 4140 рублей...
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение denisovrv » Ср июн 29, 2011 2:10 pm
Машина ко мне попала еще полгода назад без радиатора кондея, его просто не было, а трубки открытые болтались, да еще все в грязи были. Сколько времени на ней не было радиатора неизвестно (тоесть система была очень долго открыта), я поставил радиатор с другой машины, поехал на диагностику, утечек нет, заправили, муфта сработала, задул холодный воздух. Вот уже пару недель езжу с кондеем.
Тоесть у меня сейчас осушитель не осушает, ведь он должен был набрать влаги за всё это время.
А ТРВ всетаки что такое, поточнее можно, если датчик, то датчик чего? И чем грозит если он накроется?
Сейчас то дует холодный воздух, че еще надо.
Радиатор кондея покупал в одной из контор, занимающихся ремонтом кондеев, они мне просто по размеру подобрали аналог, 1700р. (только это было 3 года назад)
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение камкам » Ср июн 29, 2011 3:34 pm
ТРВ -терморенулируемый вентиль. Устанавливается между ресивером и испарителем. Примерно выглядит http://www.nika.donetsk.ua/product/trv Масло кондиционера хорошо впитывает в себя влагу, поэтому не защищает стальные части внутри системы от коррозии. Поэтому ТРВ,содержащий мелкие стальные части внутри при длительном нахождении воздуха в системе начинает кородировать,и интенсивно изнашивается за пару месяцев. Далее,Водяные пары просто могут замёрзнуть внутри ТРВ,блокируя прохождение фреона. Ресивер — осушитель – фильтр, представленный в виде небольшого бочонка, но в некоторых системах он имеет форму трубки. Располагается ресивер-осушитель после конденсатора на напорной магистрали и находит своё применение в системах с терморегулирующим вентилем. Внутри ресивера имеется силикагель, который их жидкого хладагента отфильтровывает влагу и стружку, которая образовалась в процессе эксплуатации компрессора. В случае разгерметизации системы кондиционера, этот фильтр быстро приходит в негодность, потому как силикагель набирает влагу и после этого фильтр не может качественно пропускать фреон через себя. Определить, забит ли фильтр, достаточно просто. Если фильтр снят с автомобиля, можно подуть в него. Если фильтр забит, воздух будет проходить плохо. Это также говорит о том, что фильтр непригоден для дальнейшей эксплуатации. Если же фильтр не снимали с автомобиля, и при этом система заправлена, необходимо потрогать трубки фильтра до и после работы кондиционера. В нормальных условиях работы трубки фильтра не должны поменять своей температуры. Если трубка стала горячей, а на выходе стала холодной, в этом случае необходима смена фильтра.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение zsai » Чт июн 30, 2011 8:03 am
Камкам
Вопросы к тебе
у нас идет r-12 фреон ТРВ не видел под r-12. Может подойдут и от новых систем ?
Осушителю все равно?
zsai
Авто: Fiat ulysse
Сообщение denisovrv » Чт июн 30, 2011 11:34 am
ресивер-осушитель у меня становиться горячим при работе кондея, сама банка горячая и трубка из неё.
Это всё? Он мертвый?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение камкам » Чт июн 30, 2011 11:57 am
denisovrv писал(а):ресивер-осушитель у меня становиться горячим при работе кондея, сама банка горячая и трубка из неё.
Горячий,это нормально. Холодный после ТРВ должен быть. И магистраль низкого давления(трубка с ниппелем) должна быть холодная на ошупь. Посмотри в смотровое окно. Должен быть виден ток жидкости. Прозрачной и чистой,и немного пузырьков. Пена(если не уходит после полной заправки),окрашенная жидкость и муть,это уже симптомы. Далее,если было более трёх полных заправок,и простоял более трёх лет,то лучше менять. На промышленных холодильниках ресиверы при ремонте сразу меняют,как профилактика.
Последний раз редактировалось камкам Чт июн 30, 2011 12:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение камкам » Чт июн 30, 2011 12:07 pm
zsai писал(а):Камкам
Вопросы к тебе
И осушитель и ТРВ должны быть под R12. Давай полную инфу по машине. Год,код движка. Скину то что тебе подойдёт. Город Ижевск?
камкам
Авто: 164 V6 88''
