бензонасос
бензонасос
Сообщение паша07 » Вс май 22, 2011 9:58 pm
Извеняюсь если повторяюсь но проблема такая-не включается бензонасос проверил все предохранители и реле все целые!!на прямую провода если кинуть то начинает работать а с замка не хочет,где может быть обрыв??и где провода искать??за ранее спасибо.
Цель - это путь во времени
паша07
Авто: AR 164T.S 2L FOTON
Re: бензонасос
Сообщение KOCMOHABT » Вс май 22, 2011 10:02 pm
удар/колдобина была?
кнопка или под водительским или под пассажирским нажата?
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
Re: бензонасос
Сообщение паша07 » Вс май 22, 2011 10:06 pm
нет машина стоит на ремонте,сегодня все собрал практически решил прокатится и спробывать новые тормоза а она не заводится,а кнопки нет под сиденьем
паша07
Re: бензонасос
Сообщение паша07 » Вс май 22, 2011 10:11 pm
какая именно реле отвечает за насос,которая по середине,в блоке по центру???,где фары стоят вроде те реле не имеют отношения или я ошибаюсь??
паша07
Re: бензонасос
Сообщение Monik » Пн май 23, 2011 12:02 am
у меня этот вопрос досихпор актуален, ибо руки не доходили, такой в жизни период.. буду очень рад понять, в чем именно проблема..
последний раз ездил, стрелка показаний зарядки аккума металась из стороны в сторону - менять аккум? сори за офтоп.
InBeatWeTrust
Monik
Авто: 159 1.9 SW
Re: бензонасос
Сообщение denisovrv » Пн май 23, 2011 10:59 pm
паша07 писал(а):какая именно реле отвечает за насос,которая по середине,в блоке по центру???,где фары стоят вроде те реле не имеют отношения или я ошибаюсь??
У меня на ТС реле бензонасоса это реле в среднем блоке над радиатором, которое крайнее ближе к водителю.
У меня тоже как то перестала заводиться, на б/насос перестало поступать напряжение. Так и не нашел где косяк, замкунл реле перемычкой, и так езжу уже 2 года. (тоесть у меня щас Б\насос работает всегда при включенном зажигании)
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: бензонасос
Сообщение паша07 » Вт май 24, 2011 7:06 pm
и у меня он постоянно работал как только зажигание включу.
паша07
Re: бензонасос
Сообщение denisovrv » Вт май 24, 2011 9:12 pm
паша07 писал(а):и у меня он постоянно работал как только зажигание включу.
Он не должен постоянно работать, он включаеться с включением стартера, а не зажигания.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: бензонасос
Сообщение Monik » Ср май 25, 2011 11:18 am
так где же собака то зарыта? черт побери!?)
InBeatWeTrust
Monik
Авто: 159 1.9 SW
Re: бензонасос
Сообщение паша07 » Ср май 25, 2011 7:20 pm
ром сам написал (тоесть у меня щас Б\насос работает всегда при включенном зажигании) зажигании а не стартера!!И его раньше слышно было как работает жужал)))
паша07
Re: бензонасос
Сообщение паша07 » Ср май 25, 2011 8:17 pm
может у кого нибудь есть схема проводки что куда идет??
паша07
Re: бензонасос
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср май 25, 2011 9:52 pm
Я знаю, у кого точно есть
ALFA-Dnepr
Re: бензонасос
Сообщение Proger » Ср май 25, 2011 10:00 pm
Кстати для меня эта тема тоже актуальна, (машинка работает исправно, но когда долго постоит, пару дней например, нужно крутить долго стартером) сегодня разбирался что куда идет, безрезультатно. Имеется книга, смотрел по схеме но там тока реле и с реле 87 контакт уходит на разъем и все, (это то реле которое возле радиатора ближе к водителю) больше нечего нет. Замыкание не помогло. Вот задумался над тем как бы сделать чтоб при включении зажигания бензонасос работал несколько секунд чтоб накачать в рампу.
Proger
Авто: AR 164 3.0 V6 12v
Re: бензонасос
Сообщение KOCMOHABT » Ср май 25, 2011 10:06 pm
например, как вариант, починить текущую схему? зачем городить колхоз?
KOCMOHABT
Re: бензонасос
Сообщение Proger » Ср май 25, 2011 10:11 pm
KOCMOHABT писал(а):например, как вариант, починить текущую схему? зачем городить колхоз?
давление мерил, все супер, и на заведенной и на заглушонной. Но чтоб бензонасос качал при включении зажигания несколько секунд это нормально, а не колхоз, так на большинстве машин.
Proger
