неопозннаые провода в салоне?
Сообщение Dograf » Пн апр 04, 2011 10:37 am
Доброго времени суток.
Разбирал машну для кузовного ремонта и наткнулся на несколько неопознанных проводов и разъемов.
1 под ногами переднего пасажира: 3 разъема. один как я понимаю от мозгов. а два другие непонятно... один черный второй белый. очень похожи друг на друга. сначала думал между собой замыкаются но нет они разные немного по конструктву.
2 провод поод ногами занего правого пасажира....лежит один провод с 1 контактным разъемом.....куда идет тоже не понятно.
кто нибудь может прояснить ситуацию?
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Re: неопозннаые провода в салоне?
Сообщение Пупкин » Пн апр 04, 2011 1:11 pm
3х контактный диагностический)(KLine) второй духконтактный вроде тож должен быть для диагностики(скорее всего альфа сканером)
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение Бизон » Пн апр 04, 2011 1:12 pm
С синенькой резинкой,у меня подключается к сканеру( три контакта)
Сообщение Dograf » Пн апр 04, 2011 2:21 pm
спасибо кэп :)
на счет 3 контактного я то знал а вот остальные меня очень интересуют.
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Бизон » Пн апр 04, 2011 2:41 pm
Про остальные не знаю,если всё работало,нафик пусть валяются.
Сообщение Dograf » Пн апр 04, 2011 3:00 pm
Бизон писал(а):Про остальные не знаю,если всё работало,нафик пусть валяются.
я так не могу. я должен знать что ет за херня. у меня еще и в консоли пара разъемов но они то ладно а вот пол в случае чего 2 раза разбирать неохота.
в описалове тоже толком не нашел. есть подозрение что буду вызванивать и смотреть куда приходит
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Димон Пумыч » Вт апр 05, 2011 1:41 pm
+1 к Бизону. Если всё работает, то значит эти провода ни к чему не должны быть подключены и не стоит о них переживать. У меня к примеру, ещё и куча разъёмов под электрокресла лежит под обшивкой пола... и ещё какие то, но всё прекрасно работает. Запрятаны они туда не просто так, а за не нужностью.
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Сообщение Dograf » Вт апр 05, 2011 2:18 pm
еще нашел конденсатор....находится под задним диваном под левым пасажиром.....с разъемом.....а провод со штекером такм же....лежит под ногами правого пасажира....
провода впереди кстати как вариант ето подогрев зеркал подводка. у меня подогрева как раз нету
а вот что за конденсатор на 047 вроде бы мкФ я не очень понимаю.
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Бизон » Вт апр 05, 2011 7:01 pm
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт апр 05, 2011 8:10 pm
Лучше б денег нашел. А не огрызки проводов от штатной антенны, коей являются три верхних полосочки на заднем стекле
ALFA-Dnepr
Сообщение Dograf » Вт апр 05, 2011 10:56 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Лучше б денег нашел. А не огрызки проводов от штатной антенны, коей являются три верхних полосочки на заднем стекле
Денег тоже нашел. в иностарнной валюте (спасибо импорту из германии)
антена нафиг не нужна. радио отсутствует как класс.
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Серж » Ср апр 06, 2011 12:27 am
Попутно, по проводам. Хочу восстановить правый боковой указатель поворота: сгнил и оборвался один из проводов на лампу, хочу заменить кусок проводки начиная с салона в районе ног пассажира. Вопрос как обойтись "малой кровью"? Интересует место входа/выхода из салона в крыло, вижу коса уходит в тот район, а насщупать неполучается, знаю там должна резиновая заглушка вокруг кабеля быть при переходе из кузова. План, впринципе, следующий: за оставшийся один провод снаружи привязать два новых и затянуть из салона, только провода должны свободно двигаться через заглушку, не быть заклеены в салоне напольным покрытием (заклеено оно там или нет?).
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение Anton » Ср апр 06, 2011 12:50 am
2 разных провода-это подогрев сиденья
Anton
Сообщение Dograf » Ср апр 06, 2011 9:56 am
Anton писал(а):2 разных провода-это подогрев сиденья
несоглашусь. поскольку разъемы изначально были не подключены, а подогрев сидений у меня работает.
в описалове ничего подобного не нашел, хотя наверное надо повнимательнее поизучать страницы где нарисованы разъемы и их обозначения скорее всего там указано. вполне вероятно что ето подводки на те опции которых у меня нету.
а на счет конденсатора ни у кого нет предположений? Для чего он там нужен ?
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср апр 06, 2011 8:58 pm
Конденсатор подключался к антенному блоку, а значит, дальнейшая информация теббе не нужна. Разъемы под сидениями - на электропривода
ALFA-Dnepr
