Пиктограммы на приборной панели
Сообщение Thisis GDI » Пн янв 28, 2008 2:16 pm
при нажатии на педаль тормоза на проборке загораются два красных индикатора- восклицательный знак в кружке и значек стоп-сигналов с надписью стоп.
что это? кто знает?
тормоза работают педаль не проваливается.оба стоп сигнала работают
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: Пиктограммы на приборной панели
Сообщение Diesel » Пн янв 28, 2008 4:17 pm
У меня "!" загорелся от низкого уровня тормозухи.
И вторая мысль - может колодки (с датчиком) стерлись и напоминают о себе.
За версию, не ругать. У меня мануал на немецком. Я его не понимаю
Diesel
Сообщение Cheetah » Пн янв 28, 2008 5:11 pm
у знакомого была такая проблема... все дело было в датчике на педали тормоза.
А так у меня тоже иногда ни с того как загорится :lol: .... крикнешь: ээээ б.я.... чего за нах! и тут же гаснет :-D
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Thisis GDI » Пн янв 28, 2008 8:14 pm
так вот значит в чем дело- в том что я молча воспринял это и так же молча начал по дороге рассуждать от чего это может быть...:))
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение RTE » Пн янв 28, 2008 8:57 pm
датчик уровня тормозухи сдох или сама тормозуха реально вытекла.
Т.к. на жабе есть разъем альфа-тестер, то при нажатии на тормоз он начинает все опрашивать - и в итоге ему сообщают что либо нету тормозухи, либо датчику пипец.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Kotofay » Пн янв 28, 2008 9:30 pm
Cheetah писал(а):у знакомого была такая проблема... все дело было в датчике на педали тормоза.
Долей тормозухи просто.
Нажимаешь на педаль -- уровень чуть падает, контакт замыкается.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Thisis GDI » Пн янв 28, 2008 9:54 pm
Когда нет или мало тормозухи загорается только пиктограмма восклицатльный знак в кружке причем горит он постоянно не зависимо нажал на педаль тормоза или нет. а у меня загорается еще и пиктограамма задних стоп-сигналов причем только в момент нажатия на тормоз. причем даже если присто педаль коснуться так чтобы сработал датчик на педали то уже загорается. даже если не давить на тормоз сильно
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Diesel » Пн янв 28, 2008 10:07 pm
Попробуй мозг обнулить.
Diesel
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт янв 29, 2008 12:19 am
Не нужно обнулять "мозги", нужно колодки новые ставить, а заодно и толщину дисков проконтролировать. А синхронное загорание лампочек - это так ALFA CONTROL выпендривается.
Thisis GDI, тебе сильно тяжело конкретизировать свою машину? Или ты думаешь, что они все одинаковые?
ALFA-Dnepr
Сообщение Cheetah » Вт янв 29, 2008 12:42 am
у него Р4 два литра турбо о 175 лошадях. Вроде так.
У колодок своя контрольная лампочка. Смысл тогда этой лампочки если все равно уровень со стопами загорается. ALFA CONTROL бесспорно любит повыпендриваться, но не до моразма же.... Это лягуха на педали выпендривается. В любом случае после проверки колодок и уровня больше ничего не останется как она.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Thisis GDI » Вт янв 29, 2008 1:16 am
Я уж тут давно вроде сижу, думал все знают что у меня за машина:) 2 литра 4 цилинда турбо. 88 год как у flavor'а была. и какая у Димы кислого была...
Как произвести обнуление компьюетра? парвый раз о таком слышу.
Для колодок существует вроде другая пиктограама- красный кружок с колодками нарисованными прерывистыми линиями. находтся справа от знаяка со стоп сигналами. У меня она не загорается. Колодки точно еще не изношены-буквально недавно смотрел-накладки еще мм 7 наверно..
может тогда действительно датчик на педали барахлит- у меня валяетсяеще один такой в гараже- надо бы попробовать поменять..
Или может есть другие соображения?
Мда, а что за АЛЬФА КОНТРОЛЬ такой? он был уже на самых первых машинах или пошел только с супера?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Вт янв 29, 2008 2:01 am
Такая же лабуда на моих твинспарках.
Периодически, не имея никакой последовательности, совершенно хаотично вспыхивают лампы задних стопарей на приборке. При нажатии на тормоз, после нажатия или вообще не зависимо от педали тормоза))) (и тут же тухнут).
Я когда то это тут уже обсуждал, кто то мне ответил, кто не помню, но смысл типа такой, что на новой машине эти лампочки на приборке должны загораться вместе со стопарями сзади, а если стопарь сзади не горит, то и на приборке тоже не будет, типа " - иди меняй лампочку". Со временем накрываеться кнопка над педалью, (хотя проверить это несложно, отсоеденив фишку с кнопки и посоеденяв провода, посматреть на лампы приборки).
Вобщем на истину не претендую, но это то, что я сходу щас вспомнил.
Если кто нибудь обладает точной инфой по поводу этой приблуды, поделитесь!
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Cheetah » Вт янв 29, 2008 2:25 am
Только Ром наоборот... когда оба стопа горят этот индикатор не загорается при нажатии педали, а вот если загорелся вот тогда идем менять лампочку
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение denisovrv » Вт янв 29, 2008 4:29 am
Cheetah писал(а):Только Ром наоборот... когда оба стопа горят этот индикатор не загорается при нажатии педали, а вот если загорелся вот тогда идем менять лампочку
Ну тогда при наличии исправных ламп сзади, они и не должны загораться вообще.
Короче всё это несложно поверить, только мне например, всё равно что они там должны показывать, есть другие проблемы посерьёзнее, над которыми стоит задуматься.
Но ради интереса можно вывернуть лампу из стопаря и нажать тормоз, посмотреть что покажут лампы приборки, поэкспериментировать с проводами на кнопке над педалью тормоза.
Короче, у кого руки дойдут до этого, отпишитесь, как оно вообще работает , или должно было работать :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Diesel » Вт янв 29, 2008 5:54 am
Про мозг не просто так написал.
Недавно сгорела лампа в стоп'е. Во время предстартовой диагностики на панели горел соответствующий значек. Затем он погасал. Замена лампы с стоп-сигнале ничего не изменила, неисправность прописалась в памяти ЭБУ. Более того, "миг-код" показал неисправность ДПКВ. Уж не знаю какая там взаимосвязь.
Вопрос решил скинув клемму с АКБ на 1 минуту.
Diesel
