Электрика
Re: Электрика
Сообщение denisovrv » Пн дек 17, 2012 9:02 am
У меня была такаяж беда на TS 90г.в, сначала стартер крутил один раз из 5-ти, потом я сидел по 5 минут дрочя ключем, и с какойто момент стартер срабатывал. Проверил стартер и втягивающее, все работает! В конце концов стартер не сработал больше не разу. Я определил, что не приходит + на втягивающее стартера, мощный + есть всегда, а на тонком проводе нет.
Кароче не стал глубоко копать, взял + с реле противотуманок (их все равно нет), и кинул на втягивающее.
Теперь надо включить зажигание, нажать кнопку туманок и машина заводиться всегда!!!))
Колхоз конечно, но проблема была решена за 7 минут))
На самом деле я думаю косяк в замке зажигания.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Электрика
Сообщение fluder_08 » Ср дек 19, 2012 2:30 pm
было такое. машина не хотела никак кроме с толкача. когда постоит хотя бы пол часа - все ок. оказалось, рассыпался корпус щеток на стартере, и напряжение то было, то не было, тоесть заводилась через раз. почему так было хз, но причину написал.
fluder_08
Авто: 164 2.0 TB
