Тормозной ШТУЦЕР
Re: Тормозной ШТУЦЕР
Сообщение yura piter » Вт авг 21, 2012 5:46 pm
дешёвые экстракторы больше шансов обламать об остатки штуцера...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Montekki » Вт авг 21, 2012 11:32 pm
И тогда придётся покупать экстрактор экстрактора :D .
Если серьёзно, то думаю что локальный нагрев должен помочь избежать такого исхода.
Сообщение yura piter » Вт авг 21, 2012 11:57 pm
ага и снять суппорт с точащим экстрактором экстрактора из гретого перегретого отверстия штуцера и заменить рабочим :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение finishstolb » Ср авг 22, 2012 12:01 am
Мне пофиг на всякие экстракторы, я всегда экономлю время, снимаю супорт, сверлю и прогоняю резьбу.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение yura piter » Ср авг 22, 2012 12:05 am
так это без вариантов,как опыт показывает :) только мой опыт по такой технологии не спас мне не одного суппорта :smt0052
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение finishstolb » Ср авг 22, 2012 12:09 am
yura piter писал(а):так это без вариантов,как опыт показывает :) только мой опыт по такой технологии не спас мне не одного суппорта :smt0052
Вези мне их. На работе бывает сучно, займусь.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение yura piter » Ср авг 22, 2012 12:12 am
а нету сейчас плохих,стоят латунные штуцеры и с резиночками и суппорты покрашены... :D спасибо
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Montekki » Ср авг 22, 2012 10:39 am
Если нечем заняться, могу подогнать Брембо для 90-й, с ними повозишься :fun .
Сообщение Cheetah » Ср авг 22, 2012 10:44 am
С экстракторами много возни будет, быстрее и проще высверлить и перейти на жиговские штуцера.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Pactu » Ср авг 22, 2012 10:50 pm
жигулёвские покупать какого размера , резьбы, глубины и конуса ?
Pactu
Авто: 164 v6 turbo
Сообщение Pactu » Чт авг 23, 2012 6:19 pm
жопа полная высверлить попытались накуя , экстрактор сломался "калёный" хз как соответственно методом нагрева и остужения высверилили его но с уклоном в корпус , закрутил болт и заглушили его сваркой . Далее сделали новое отверстие сантимов 3 пришлось сверилть мелким сверлом до цилиндра , но тут не удача нету сверлана 8 сверлили 6.5 хотя покупал 7 , не идёт метчик сверло тонкое . к чертям всё просверили до конца толстым сверлом соответственно штуцер не работает болтом прокачка не пойдёт . Есть супорт или цилиндр правый передний ?
Pactu
Авто: 164 v6 turbo
Сообщение denisovrv » Вс авг 26, 2012 12:08 am
прокачай приоткручивая шланг.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение yura piter » Вс авг 26, 2012 12:12 am
так не прокачивается,были эксперименты :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Pactu » Вс авг 26, 2012 8:48 pm
всё жигулёвские штуцера встали так же хорошо как и супорт от дизеля , только вот весь воздух за раз не получилось прокачать 1 сторона тормозит чуть хуже , покатаюь прокачаю ещё раз
Pactu
Авто: 164 v6 turbo
