обороты в плавании
Re: обороты в плавании
Сообщение Subota-R » Пн июн 13, 2011 9:21 pm
смотрел расходомер этот ваш - ничего не увидел , так как не с чем сравнивать :?
состояние дорожек - ну как сказать , обычное состояние , бороздки.
лапка дёргается.....ну и обороты дёргаются. спирали сжимаются если оборотов прибавить, лапка смещается.
если скинуть с него фишку- машина глохнет - так и должно быть ?
а если снять фишку с Регулятора холостого хода - то обороты держит ровно 1100.......а если её опять одеть то снова 750 + плавают.
в чём решение проблемы кто подскажет ?:)
Subota-R
Сообщение Subota-R » Вт июн 14, 2011 2:04 am
мистика альфическая макаронная тоже пристуствует . как машину ковырял - потом завёл...троит.
потом поездил....перестало....два часа ездил всё было отлично, подьезжаю к дому - снова троит.
и при этом же свет заднего хода начианет работать, который до этого не работал :D
Subota-R
Сообщение Subota-R » Чт июн 16, 2011 12:49 am
всем спасибо , обороты пришли в норму, после того как смазал дорожки ДМРВ :lol:
Subota-R
Сообщение denisovrv » Чт июн 16, 2011 9:46 am
Subota-R писал(а):всем спасибо , обороты пришли в норму, после того как смазал дорожки ДМРВ :lol:
Чем смазал?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Subota-R » Чт июн 16, 2011 10:16 am
ведешкой пролил)
Subota-R
Сообщение Cheetah » Чт июн 16, 2011 12:53 pm
Это все очень ненадолго. Ищи живой расходомер или попробуй сместить плату с дорожками относительно лапки. Плата эта на 2 винтах вроде, на пару мм сдвинуть можно.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Subota-R » Чт июн 16, 2011 1:10 pm
куда её смещать вниз или вверх ?
если снова загуляют сдвину ) если можно
Subota-R
Сообщение Cheetah » Чт июн 16, 2011 4:37 pm
Subota-R писал(а):куда её смещать вниз или вверх ?
как получится, я в низ сдвигал
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт июн 16, 2011 8:28 pm
Очевидно это специальная функция сверхпроводимости у ведешки :D
ALFA-Dnepr
