Поломка коромысла. HELP !!!
Сообщение Daimond » Ср янв 12, 2011 1:05 pm
Приветствую Вас уважаемые альфисты !!!
Помогите советом !
Случилось так что сломалось коромысло на выпускном клапане 3 цилиндра (фото прилагаю). Подскажите как можно его заменить и нужно ли для этого снимать голову ? Я пробовал выташить втулку на которой они стоят, но увы не получилось, ума не приложу как разбирается.....с боку вывентил гайку и на этом все встало.....
Будет ли работать двигатель без одного клапана и чем это черевато ? Мне по зарез нужна машина на ходу хотя бы на месяц, а то останусь без работы ((
Заранее спасибо всем !!!
Не смог вставить фотки тут поэтому даю ссылки на фото Коромысло и Коромысло поближе
Daimond
Авто: AR 164 3.0 V6 12V
Re: Поломка коромысла. HELP !!!
Сообщение An164 » Ср янв 12, 2011 7:31 pm
Голову снимать однозначно, шпилки ось держат, а потом через боковое отверстие вытащить ось, если вытащить не сможешь, вкути болт вродебы на восемь в ось.
По поводу клапана незнаю как ты будешь ездить на 5 горшках, жрать будет дохера и троить.
Попробуй отключить форсунку и убери толкатель со стержнем, может чтото и получиться.
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
Сообщение Razario » Ср янв 12, 2011 9:17 pm
Голову однозначно снимать,ось с проточками которые одеваются на шпильки.Я на пяти котлах 300 км ехал(форсунка накрылась).ехать можно,подтраивает правда,но у меня клапана работали.А здесь впуск будет работать,а выпуск нет.Не пробьет ли прокладку под головкой?
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение Daimond » Ср янв 12, 2011 9:35 pm
Ребят, а трудно ли голову снимать и нужно ли вынимать сам двиг, так как эта голова смотрит в сторону лобовухи, хватит места для ее снятия ?
Daimond
Сообщение Evgeny » Ср янв 12, 2011 9:40 pm
У меня три года назад такая-же беда была.
Заказал б/у в экзисте, прислали ч/з две недели, не помню по деньгам, но точно не дорого.
Снимай, ничего страшного. Я на своеё просто отжимал монтажкой двиг от салона и доставал голову.
Evgeny
Сообщение An164 » Ср янв 12, 2011 9:48 pm
На месте голову(1,2,3) не стащить,пробовал,ближнюю можно(4,5,6). Придется отсоединить мотор: либо совсем достать либо приподнять повыше чтобы хватило места для снятия. Короче легче его снять и по хорошему сделать, а не навесу откручивать.
An164
Сообщение Daimond » Ср янв 12, 2011 9:55 pm
Да уж парни расстроен я, проделывать все эти процедуры на улице и в мороз это жесть.....на ум приходит мысль о другом авто.
Daimond
Сообщение An164 » Ср янв 12, 2011 10:00 pm
Да уж, рядный намного проще!
An164
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср янв 12, 2011 10:02 pm
Если так уж невтерпеж ездить, то сними разъем с форсунки и катайся. Но меня бы больше волновало - почему сломалось коромысло?. Для этого нужна, очевидно, встреча поршня и клапана
ALFA-Dnepr
Сообщение Пупкин » Ср янв 12, 2011 10:07 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Если так уж невтерпеж ездить, то сними разъем с форсунки и катайся. Но меня бы больше волновало - почему сломалось коромысло?. Для этого нужна, очевидно, встреча поршня и клапана
ладно если с 1)
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение Daimond » Ср янв 12, 2011 10:11 pm
но я ведь знаю причину, вот такая встреча и состоялась )) но мне уже не смешно.
Daimond
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт янв 13, 2011 11:29 pm
Слабо верю в деформацию 1 клапана. Обычно 1 остается не гнутым
ALFA-Dnepr
Сообщение Daimond » Пт янв 14, 2011 12:20 am
ALFA-Dnepr писал(а):Слабо верю в деформацию 1 клапана. Обычно 1 остается не гнутым
Спасибо ! Хоть на душе полегчало
Daimond
