Плюшки для альфушки
Re: Плюшки для альфушки
Сообщение yura piter » Пн май 04, 2015 4:39 am
парни,у меня компрессометр импортный(изготовлен в народной республике :D ),он с резьбой,штуцер закручивается и держать его руками не надо! :shock:
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Razario » Пн май 04, 2015 11:06 am
yura piter писал(а):парни,у меня компрессометр импортный(изготовлен в народной республике :D ),он с резьбой,штуцер закручивается и держать его руками не надо! :shock:
Был у меня такой ....давно..... В двигло газона закрутился хорошо , а вот обратно - не хотел... Отправился он в дальний путь на свалку.... :D
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение yura piter » Пн май 04, 2015 2:18 pm
не,у меня хороший,с переходниками разными,есть и резинка конусная для держания рукой...но ей пользоваться менее удобно,чем резьбовым переходником.его сильно закручивать не нужно,слегка,с руки.там резинка уплотнительная держит,манометр сам точный
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Nikon » Пн май 04, 2015 3:41 pm
Прошу по подробней о катушках и почему они на проводах?
Nikon
Авто: AR 164 2.0TB.75TS
Сообщение Бизон » Чт ноя 12, 2015 12:04 pm
Очередной раз, третий :D , потекла у меня рейка. Сопливить она стала ещё летом, а сейчас уже полные пыльники, но корректно никуда ничего не вытекало, пока я не проколол пыльник, вылилось 1-1.5л. Вот такая у них вместимость.
А теперь о плюшках
Буду инсталлировать насос от 12 Вэ
А вот ещё подарок, пара за 300р, может они просрочены :what ?
Сообщение omega_sarapul » Чт ноя 12, 2015 6:54 pm
Наконечники куплены очень удачно. На 159 Лемфердер по 1800 за штуку были во времена курса 36...
Сообщение Бизон » Пт ноя 13, 2015 11:19 pm
Инсталяция рейки и насоса от 12V произведена успешно. Надо просто поставить шкив наоборот :wink:
Сообщение Бизон » Вт окт 18, 2016 6:11 pm
Сегодня.
После замены насоса гур, всё равно остался шум, не очень напрягало. К концу этого лета откуда то закапало на левой стороне. Не сильно, но неприятно. Осмотр с ямы выявил течь шланга высокого давления от насоса к рейке. До сегодняшнего дня с того времени долил 1л жижи. Попытки найти б/у шланг не увенчались успехом. И было решено восстановить старый путём замены гибкого элемента. Для этого обратился вот сюда :
http://www.hydroscand.ru
Остался очень доволен. Цена вопроса изготовления шланга 1112 р / 30 минут . Все звуки ушли.
Конечно это была бы не альфа, без какого-нибудь капкана. Левый край трубки не хотел залезать в станок для обжима из-за 180* поворота этого конца. Пришлось его сделать съёмным. Теперь там есть один фитинг.
Сообщение Бизон » Вт окт 18, 2016 9:23 pm
Эх, допустил косяк. На старой трубке сверху был одет тонкий резиновый чехол, я не предал этому значение и срезал его. Резал и думал, нафик он там нужен, вроде коллектор намного выше.
Вот, что написали мне американские друзья :
evgeny I suggest you add the outer sleeve onto that pipe. It gets tiewrapped at the top and open at the bottom, Its to make sure that if the hose bursts there is no ATF splashed on the hot manifold to cause a fire
bob
Сообщение Razario » Вт окт 18, 2016 11:46 pm
Бизон писал(а):Эх, допустил косяк. На старой трубке сверху был одет тонкий резиновый чехол, я не предал этому значение и срезал его. Резал и думал, нафик он там нужен, вроде коллектор намного выше.
bob
Своего рода защитный кожух , чтоб в случае разрыва шланга жидкость просто стекла вниз . Тогда как вариант кусок маслобензостойкого шланга большего диаметра и зафиксировать с одной стороны хомутом .
Razario
Сообщение Бизон » Ср окт 19, 2016 3:39 am
Есть алюминиевая гофра. Разрежу надену. Что с ним с новым будет.
Сообщение Бизон » Ср фев 22, 2017 12:20 am
В общем поиски расширительного бачка не увенчались успехом, да и терзали меня сомнения, что очередной, четвёртый б/ушный бачок будет не лучше предыдущих. Отломался нижний боковой штуцер.
Было принято решение изготовить новый из нержавейки. И вот что получилось:
Процесс довольно трудоёмкий. Но в результате получается вечная вещь.
Сообщение omega_sarapul » Ср фев 22, 2017 12:38 am
Напомнило "Железного дровосека" )
Сообщение tenzo » Ср фев 22, 2017 9:36 am
:shock: :-o :smt023 :smt023
Для контроля уровня нужно открывать бачок получается?
Ну если лампочка рабочая на приборке, то и открывать не требуется (сам задал - сам ответил :-) )
"Мы не прощаем врагов. БОГ их простит. Наша задача приблизить их встречу!"
Аль Капоне (с).
tenzo
Сообщение Бизон » Ср фев 22, 2017 11:31 am
Я не стал делать уровень, хотя трубку купил. Там одно место для него сразу за воздушным фильтром, но тогда нет доступа к задней защёлке фильтра. Через пробку всё отлично видно.
