Как корректно отключить лямбда зонд
Сообщение utilizator » Пн окт 14, 2013 10:36 am
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Исходные данные: Alfa 164 2.0 TS 1989г дорестайл. Подскажите способ корректного отключения лямбда зонда, так что бы мозг не учитывал показания. Читал что на дорестайле это возможно, но найти по поиску не смог ничего.
P.S. Bosh motronic ML 4.1
0 261 200 108
utilizator
Авто: AlfaRomeo_164 2.0 TS
Re: Как корректно отключить лямбда зонд
Сообщение Montekki » Пн окт 14, 2013 10:41 am
Сообщение utilizator » Пн окт 14, 2013 10:55 am
Montekki писал(а):http://www.users.on.net/~craigf/fuelquality.htm
Спасибо, этот разьем в салоне возле мотроника никак не давал мне покоя, еще если не трудно на русском - это разьем октан корректора? Я с телефона просматриваю - и перевести не могу, какой вариант мой? Спасибо!
utilizator
Сообщение Montekki » Пн окт 14, 2013 11:00 am
Последние два варианта - с красной перемычкой и вообще без неё - для машин без катализатора, соответственно и без датчика кислорода.
Сообщение utilizator » Пн окт 14, 2013 11:29 am
Спасибо огромное! Надеюсь что избавлюсь от некоторых глюков.....
Еще вопрос: в левом крыле стоит какая то приправа к которой подходит несколько трубок, одна из которых подключена в впуской ресивер и идет два провода, отключив которые меняется работа двигателя. Как эта штука работает, и какие признаки неправильной работы этого устройства, откуда идет сигнал и что управляет им?
utilizator
Сообщение Серж » Пн окт 14, 2013 12:36 pm
utilizator писал(а):Спасибо огромное! Надеюсь что избавлюсь от некоторых глюков.....
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=40365
Piano, piano - va lontano! :smt047
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение utilizator » Пн окт 14, 2013 1:23 pm
Спасибо всем неравнодушным !
Кто ни будь ревизировал клапан, который управляется мозгом? Возможно, или на разборках искать?
utilizator
Сообщение алик » Пн окт 14, 2013 2:41 pm
а если стоит лямбда на 3.0 12клп.возможно переключить на 92 хотя бы ,топливо не всегда качественное .заранее спасибо .
алик
Авто: ar 164 , 3.0 v12
Сообщение алик » Пн окт 14, 2013 2:50 pm
забыл дописать катализатора нет .
алик
