срочно!!!!
срочно!!!!
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб июн 15, 2013 11:25 pm
срочно нужна схемка дял супера
Схемка открывания багажника
Где там предохронитель, релюшка и все такое
Кнопка работала нормально
Потом открываться стал багажник и с выкл и вкл зажииганием
Потом ноль!!!
Ребят , только срочно
Я не дома , на Украине
Провода вывел ( времянку) в салон , но это не вариант
Спасибо
если можно на емайл r3y@mail.ru
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: срочно!!!!
Сообщение An164 » Вс июн 16, 2013 12:46 am
На несупере релюха стоит в багажнике с правой стороны за обшивкой рядом с магнитным замком лючка , от нее обычно провода окисливаются отгнивают, история была аналогичная.
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
Re: срочно!!!!
Сообщение gensek12 » Вс июн 16, 2013 9:48 am
И на самом замке багажника есть проводки они идут на контакты замка и участвуют в схеме открывания и могут быть причиной .
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Re: срочно!!!!
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс июн 16, 2013 5:19 pm
а кнопка что коммутирует?
Re: срочно!!!!
Сообщение gensek12 » Вс июн 16, 2013 6:39 pm
Даёт ток на реле открывания замка которое стоит справа в багажнике. А на замке контакты которые эту цепь размыкают при повороте ключа против часовой стрелки и тогда сигнал на отрывание не проходит. Если я не ошибаюсь.
gensek12
Re: срочно!!!!
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс июн 16, 2013 9:59 pm
Для начала проверни ключ в замке багажника, возможно его кто-то повернул в блокировку замка :-)
ALFA-Dnepr
Re: срочно!!!!
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн июн 17, 2013 6:09 pm
спасибо
другое дело!!!
Re: срочно!!!!
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср июн 19, 2013 5:55 pm
а можно в лучшем качестве
Re: срочно!!!!
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср июн 19, 2013 11:26 pm
Давай почту
ALFA-Dnepr
Re: срочно!!!!
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июн 25, 2013 1:47 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Давай почту
я в первом посту писал же
r3y@mail.ru
