1) Левого порога нет, надо переваривать, ЛКП красивое только с 20 метров, надо перекрашивать всю.
2) Проблемы с противотуманками, ближним светом и передними электронными стеклоподъемниками: требуется ревизия силовой проводки, где-то коротит, из-за чего греются соответствующие реле. Схемы изучил, провода планирую купить на замену той же расцветки, что и родные в
https://snabcable.ru/3) по двигателю: дефектовку не делал, просто разобрал, промыл и собрал с новыми форсунками, датчиками, коренными и шатунными вкладышами, заменил коленвал и шатун, в котором был провернутый вкладыш от УАЗ-а. В цилиндрах был хон, зазоры промерял пластигагой, головы шлифовались предыдущим владельцем. Самый главный фейл, это то, что про существование анаэробного герметика я узнал только после сборки двигателя
. На левой голове (второй или первый цилиндр), надо бы одну шпильку, которая держит фланец выпускной трубы, заменить на ремонтную (не сифонит, но я с ней в своё время немного намучился). Кажется левая часть ГБЦ потела при простое, грешу на одну из заглушек. На холодную пощелкивают гидрокомпенсаторы, ставил новые, но старые в коробке где-то лежат). Генератор перебирался, стартер редукторный новый, помпа новая. Вентилятор новый, радиатор новый, но радиатор от версии 1,5 (старый имел другие соты и лучшую теплоотдачу).
4) В выхлопной системе ставил новый катализатор и выхлопную банку. Но катализатор я как-то перегрел, есть мысли заменить всю трассу на нерж.-Брянск.
5) тормоза новые вкруг, но я каждый год проходил техосмотр и на последнем мне сказали, что разница торможения левого и правого задних колес 20%, что выходит за предел. Грешу на "колдун".
6) желательно перепресовать все задние сайленблоки.
7) Подготовил регулируемые рулевые тяги, руки не дойдут их перекинуть.
По всем вышеперечисленным пунктам проблемы для себя не вижу за исключением времени, а иногда и мысли всплывают о целесообразности... сдать в утиль рука не подымется. Всё что с машиной проделано -- в бортжурнале. Машина в сухом теплом арендованном гараже, правда тесном и без ямы. Если никого проект не заинтересует, то буду постепенно устранять косяки, но со свободным временем очень туго, а если и появляется, отвожу душу за ф-но
. За последние пол года выучил Summertime (Gershwin) - The Pianos of Cha'n по нотам и примеру из
https://www.youtube.com/watch?v=92HtJHxosWg
