Метки
Метки
Сообщение Beetl » Вт дек 05, 2006 9:04 pm
Про распредвалы - понятно. Там две насечки на шкивах. Про маховик - не ясно. У меня там тоже две насечки и никакой буквы " Т " нету :o. Плохо смотрел? А метки на распредвалах должны быть по краям смотрового окошка на крышке, а зуб посередине, да?
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение LAN » Вт дек 05, 2006 9:24 pm
Метку на колене легче всего проверить по ВМТ первого целиндра,место 1-ой свечки вставляешь отвертку и ловишь верхнее положения поршня в 1-ом целиндре,и сразу увидешь метко на моховике(тоненькая такая риска).метки распредвалов должны быть посередине смотровых окошек.
cuore sportivo-cuor di leone
Fiat Marea Weekend 1.8 1998
LAN
Авто: Fiat Marea 1.8,1998
Сообщение Sharky » Ср дек 06, 2006 12:04 pm
LAN33 писал(а):метки распредвалов должны быть посередине смотровых окошек
У меня там есть отлив типа ступенька :-)
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение Greyglass » Ср дек 06, 2006 2:10 pm
А мне как раз про распредвалы непонятно, по мануалу там метки под клапанными крышками, а в жизни как? На шкивах дублируются? Можно подробнее, ну а за фото ваще РЕСПЕКТИЩЕ! :!:
Greyglass
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение LAN » Ср дек 06, 2006 3:14 pm
Greyglass писал(а):А мне как раз про распредвалы непонятно, по мануалу там метки под клапанными крышками, а в жизни как? На шкивах дублируются? Можно подробнее, ну а за фото ваще РЕСПЕКТИЩЕ! :!:
Метки дублируются на шкивах,они должны быть посередине смотровых окошечек на кожухах сверху.
LAN
Сообщение LAN » Ср дек 06, 2006 3:15 pm
ступенька на кожухах?поясни,я не видел
LAN
Сообщение Antoxin » Ср дек 06, 2006 5:11 pm
Метки на шестернях должны смотреть друг на друга...Это те которые треугольные (для 16v)
33 16v FOREVER !))
Antoxin
Сообщение Greyglass » Ср дек 06, 2006 5:15 pm
У меня 8V 1.5
Greyglass
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение Beetl » Ср дек 06, 2006 6:07 pm
Пацаны, косяк за мной! Сегодня смастерил лампочку на подсветку и прозрел!!! Святые яйца! Да там букет меток! По ходу вращения (по часовой стрелке) сначала идут две риски, потом одна, потом подобие буквы " Т " (больше напоминает " Г " ), потом треугольник, и еще какой то маленький штифтик. Во как. А про метки на распредвалах, как они могут быть посередине окошка, если их две? И расположены они с обоих сторон зуба. Наверное зуб должен быть посередине, а метки по краям окошка :lol: .
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение LAN » Ср дек 06, 2006 6:21 pm
у меня там 2-а окошка,на каждом из кожухов.
LAN
Сообщение Beetl » Ср дек 06, 2006 6:34 pm
По два окошка на каждом кожухе? Или по одному на каждом? :o . У меня тоже 33 1.7 IE
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение LAN » Ср дек 06, 2006 6:46 pm
Сверху если смотреть на них,там два круглых отверстия,вот метки должны быть хорошо видны через эти отверстия.
LAN
Сообщение manowar » Ср дек 06, 2006 9:09 pm
LAN33 писал(а):Сверху если смотреть на них,там два круглых отверстия,вот метки должны быть хорошо видны через эти отверстия.
У меня 1,5 и окошек как в 1,7 у меня нет.
Это че палучаеца - надо клапанную крышку свинчивать?
manowar
Авто: AR Sprint 4WD
Сообщение LAN » Ср дек 06, 2006 9:21 pm
Странно,мы недавно делали мотор 1,3 там они есть.У тя бошки с гидриками?
LAN
Сообщение Sharky » Ср дек 06, 2006 11:39 pm
Ну а почему бы нет.Или кожух снимать или 4 винта открутить?На будущее можно на шкивах метки,и смотровые отверстия самому сделать.
Sharky
