( Т ) ( I ) ( II )
( Т ) ( I ) ( II )
Сообщение IROKEZ » Пн авг 02, 2010 12:26 pm
Для чего метки на маховике Т - мёртвая точка, а для чего одна риска (/) , две риски(//) ????? И как их выставить правильно. если можно по подробней
Изображение+79787479546 Серёга
IROKEZ
Авто: alfa romeo 33 1.7 ie
Re: ( Т ) ( I ) ( II )
Сообщение Серега666 » Пн авг 02, 2010 12:30 pm
http://files.mail.ru/8VWISZ скачай эту книжку если нету...почитай
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение Бизон » Пн авг 02, 2010 7:47 pm
Риски,это опережение зажигания.На ХХ на первой риске, потом даёшь обороты(количество уточни в мануале) и должны совпасть со второй риской. Нужен стробоскоп и хороший бензин :D . А вобще,старайся сделать как можно раньше.
Сообщение sky » Вт авг 03, 2010 12:37 am
заголовок такой, что подумал - три задницы сразу :smt005
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение finishstolb » Пт окт 25, 2013 3:09 am
У меня на маховике две метки ( I ) и вторая такая же ( I ). Первая я так полагаю ВМТ вторая сколько то градусов опережение? Ещё есть торцащий штифт какой то. Мотор нормально работает если повернуть респределитель в минус от метки опережения на столькоже на сколько есть от метки ВМТ до метки оперрежния, т.е в два раза больше опережение сделать. Это нормально? Или где то что то не так?
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение Виталий36 » Пт окт 25, 2013 7:29 am
Тут нужно начать с того, как установлен бегунок трамблера относительно ВМТ. Грубо говоря, при ВМТ 1 цилиндра он должен на этот цилиндр и показывать. Тогда можно выставлять по меткам. Да, если крутить трамблер в некотором диапазоне работа двигателя (на слух!) не меняется. Вообще я выставляю по максимальным оборотам и чуть обратно. Да, и при первой возможности нужно вынуть трамблер, смазать его солидолом и вставить обратно - крутиться он должен от руки.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение chip33 » Пт окт 25, 2013 7:43 am
Трамблер был выкручен в самый оптимальный градус.
Сейчас придет дядя Женя и скажет что на наших бензинах так и нужно ставить.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение junior_33 » Пт окт 25, 2013 10:04 am
Поиск рулиД.
Смит, царь и Бог, все сделал до нас
Метки
Я тож на слух и ход (50 кмч и тапка в пол, дальше слушаем и делаем выводы). Явно не паспортные 8+-1 градус.
Да, если чем по-раньше, то совсем ватянная становиься и нифига не едет.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение finishstolb » Пт окт 25, 2013 12:15 pm
chip33 писал(а):Трамблер был выкручен в самый оптимальный градус.
Я заметил что пальцы звенят под нагрузкой, вот и полез смотреть. Сначала поставил по метке, ХХ пришлось увеличивать, мотор глох при трогании. Пришлось вернуть как было, времени больше не было.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение chip33 » Пт окт 25, 2013 12:47 pm
Они звенели при чуть большем опережении, а настроено было примерно на грани.
chip33
Авто: 159 JTS
