датчик скорости .
Поговорим о 33 (boxer)
Модератор: Лютег
Re: датчик скорости .
Сообщение krec » Пн фев 21, 2011 1:18 am
Hooligan32 писал(а):Он должен полностью войти внутрь. Попробуй покрути его по сторонам, может проскочит. Там не должно быть большого усилия.
Кстати у меня датчик целый, но тахометр все время зашкаливает под 300км/ч, иногда, когда поездиешь часа 2 не глуша машину, начинает нормально работать, иногда плавает (дергается). Что может быть?
сам щиток!
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение Hooligan32 » Пн фев 21, 2011 9:44 pm
понял, тоже было такое мнение, где валяется от 1,3 версии, если по фишкам подойдет попробую его воткнуть.
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Бизон » Вт фев 22, 2011 10:01 am
На 907 и 905 фишки разные,а сами датчики и цвета проводов одинаковые,надо просто переставить разъём.
Сообщение Hooligan32 » Вт фев 22, 2011 7:39 pm
у меня от первой версии 905 кузова есть щиток
Hooligan32
Сообщение Smit » Вс фев 27, 2011 9:12 pm
Hooligan32 писал(а):Он должен полностью войти внутрь. Попробуй покрути его по сторонам, может проскочит. Там не должно быть большого усилия...
Одел выпускной коллектор и сразу понял, что снизу к датчику скорости стало сложнее добираться. Не пойму во что он там упирается, но протолкнуть неудается. Там что, заслонка какая-то?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Серега666 » Вс фев 27, 2011 10:41 pm
нормально все там впихивается.....датчик легко снимается с ездящей машины,без каких либо препядствий
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение Hooligan32 » Пн фев 28, 2011 10:02 pm
заслонок там точно нет, там отверстие как раз для датчика, ничего не должно мешать 100%, пробуй снимать коробку и смотреть что мешает, потому как так не разберешься
Hooligan32
Сообщение Smit » Вт мар 01, 2011 7:35 pm
Hooligan32 писал(а):...заслонок там точно нет, там отверстие как раз для датчика, ничего не должно мешать 100%, пробуй снимать коробку и смотреть что мешает, потому как так не разберешься
Коробку в гараже снять не получится. Отверстие для датчика тонкое, удается только мизинец просунуть :D, краешком мизинца упираюсь в гладкий металл. Я и подумал, что там какой-то защитный кулачек, чтобы грязь не летела, когда датчика нет. На выходных попробую отверткой там аккуратно пошурудить. Может до меня в коробке что поменяли?.. засада какая-то...
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Tectito » Вт мар 01, 2011 8:49 pm
Smit писал(а): засада какая-то...
Вот и брат мой говорит что засада.Нет, это просто Альфа-Ромео 33.
Tectito
Сообщение Hooligan32 » Вт мар 01, 2011 10:14 pm
А когда ты датчик снял??? Ты ездил на машине до этого?
Возможно просто ктото, снимал КПП и откручивал гранату внутреннюю и на место не так вставил, там должно быть отверстие для датчика, а стоит граната к датчику стенкой сейчас. Я думаю только так, ну или взять зеркальце маленькое и фонариком посветить, может увидишь что там.
Hooligan32
Сообщение Smit » Ср мар 02, 2011 8:51 pm
Hooligan32 писал(а):А когда ты датчик снял??? Ты ездил на машине до этого?
Изначально вместо родного датчика скорости огрызок от него был вставлен (фото на первой странице ветки). Ты предлагаешь открутить четыре болта опоры дифференциала (differential carrier) и повернуть его так, чтобы отверстия на корпусе опоры совпали с отверстием датчика скорости?
Потом при сборке не надо выдерживать микронные зазоры?
А без снятия коробки реально такое мероприятие провернуть?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Бизон » Ср мар 02, 2011 9:59 pm
Либо так, либо коробка от машины с механическим приводом,типо альфасуд.
Сообщение Hooligan32 » Ср мар 02, 2011 11:55 pm
я свои гранаты откручивал, просто намечал на метал проставках насечки как они стояли относительно корпуса КПП, и все обратно собирал
важно только одно, вытащить гранату, т.к. она со временем закисает, что можно сломать борта крепления болтов.
Hooligan32
Сообщение Smit » Вс мар 13, 2011 7:22 pm
Happy end! в ветке "Снятие коробки" http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 0&start=30
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение diesko » Вс фев 10, 2013 6:39 pm
А кто знает как проверяеться датчик скорости?
diesko
Авто: Alfa Romeo 33 907
Вернуться в Alfa 33 Alfasud
