maxxinv писал(а):от соболя ставь 99% подойдет
maxxinv писал(а):у меня воткнулся как надо
tri_litra писал(а):Дык у меня в итоге тоже встал. Но....ноги у нашего радиатора на бачках, у газика приклепаны к нижней планке и потому априори стоят уже, чем у нас. Патрубки....тут возможны варианты-у меня был суперовый радиатор с патрубками на одну сторону и промежуточной жестяной трубой по подрамнику. Газовский радиатор имеет диагональное расположение патрубков. Диаметр патрубков одинаков 32мм. Углы ратрубков не совпадают совсем, поэтому вся магистраль у меня из варенных алюминевых уголков и синего силикона(да, обычно делают наоборот, но варить алюминий и стыковать его с отрезками патрубков, валявшихся в сарае среди остального полугоночного хлама в тот момент было проще, чем искать нужные углы. Плюс верхний патрубок вообще угол на угле и углом погоняет). Далее. Наш диффузор не к чему крепить на газовском радиаторе. Полки планок маленьгие, под заклепки максимум. А нужно вклепывать гайки-некуда. Можно было конечно подклепать борт и вклепать гайки туда, но..... Мне было проще, у меня еще и задняя крышка мотора карлсона рассыпалась, так что я вообще все газовское воткнул, перепаяв разьем на наш. Верхние крепления тоже не подходят. 2х рядный алюминевый сильно уже, а 3х рядный сильно толще. Колхозил в итоге. Радиатор ставил алюминевый. Просто при той разнице в цене, что тогда была с медным и равной надежности медного и алюминевого переплачивать за медь не вижу смысла. Плюс алюминевый легче почти в 3 раза. А у меня вы6)))
осыпавшийся датчик карлсона взял от 156. Он горячей, чем у 164, но всего на пару градусов. Разьем перепаял на 164. Ставить датчик от ауди категорически не рекомендую. Их хоть и чуть менее, чем до хрена в округе, но температуры срабатывания отличаются на 5÷8 градусов. Что в случае последней ступени дает больше 110 градусов мотора при включении карлсона. Для наших моторов, и так склонных к перегреву, это катострофично может быть.
как-то так. И да, у меня не каппа, у меня 164 3.0 12в супер.
kulakovr писал(а):Поддержу тему. Ищу радиатор основной на 3.0, предложений вообще нет хелп
stado kotov писал(а):kulakovr писал(а):Поддержу тему. Ищу радиатор основной на 3.0, предложений вообще нет хелп
уговори поляков продать, за 50-100 злотых сверху обычно соглашаются отправлять за границу даже самые упертые))
