Lancia Dedra 2.0t HF Integrale нужна помощь с запчастями
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение UnnatZ » Пн мар 30, 2015 4:56 pm
Машинка тут уже давно мелькала. Купил :smt006
Заскучал я бл"". Не ломается Фиат мой. Дай думаю куплю себе новую машину. А что я, собственно хочу?
Универсал хочу. Полный привод желательно. Пошерстил рынок, Альфических универсалов достойных и по деньгам в продаже не было, пофтыкал на всяческих корейцев-японцев. Приуныл. Серо все как то, скучноооо. А хочется.
Увидал эту дедру. Проникся бортовиком на драйве. Поехал смотреть. Ночью. В Парголово. В декабре.
Ну что я мог сказать на тот беглый осмотр- Автомобиль! Мотор жужжит, колесики крутятся, боком валит нехило. По льду где я плелся на Фунтике максимум 50-60 — разгоняется аки по сухому асфальту с нехилым таким турбоподхватом. И тепло еще в ней. Для декабря то!
По сравнению с Поппенвагеном от дедры — не укачивает. Ушел думать. Думал 4 месяца периодически созваниваясь с еще одним возжелавшим этот италовагон товарищем и периодически же обмениваясь с ним угрозами в стиле: "щас-куплю-а-тебе-даже-побибикать-не-дам"!
вот в субботу с утреца поехал и взял авто. Как всегда не диагностируя… горбатого могила — это про меня.
Причем машину взял не глядя. Что с ней было 4 месяца, не знаю. Приехал, завели, топливо на нуле. В салоне запах старого гаража и мусорно. Вся в коцках и облезлой краске по кругу. Но завелась, поехала бодро.
Что ж я получил в наследство:
— скорее всего сдохла рейка (руль крутится туго) - что характерно при любой скорости туго (может и не рейка а?)
— кардан нужно балансировать, менять опоры и подшипники
— разбирать раздатку и редуктор искать причину пинка под попу при подключении задних колес
— перебирать коробку (переключение без скрежета возможно только на оборотах не выше 1000) с заменой синхронизаторов
— замена 2х ШРУСов +пыльники
— замена ступичного подшипника
— развальцевать пару трубочек с маслом для дрыгателя (потеют)
— что-то делать с самопальным выхлопом сделанным НАСТОЛЬКО криво и чуть ли не из водосточной трубы, что сифонит со всех дыр и яростно колотит по днищу
— не работает сигнализация
— не работает центральный замок на пассажирской двери (думаю дело в актуаторе)
— закисли суппорта — не работает ручник - устранимо
— не работает спидометр (замена приборки мб?)
-- трещина на поворотнике передняя правая фара
Где б все это сделать или найтить?
Перво-наперво - КПП, кардан, выхлоп
156/156/GTV/Libra/Punto/Dedra/147
UnnatZ
Re: Lancia Dedra 2.0t HF Integrale нужна помощь с запчастями
Сообщение Montekki » Пн мар 30, 2015 5:23 pm
Надеюсь, жена тебя выгнала из дома :D . Или ты развёлся? Ну, тогда любовница :what .
Сообщение UnnatZ » Пн мар 30, 2015 5:31 pm
Montekki писал(а):Надеюсь, жена тебя выгнала из дома :D . Или ты развёлся? Ну, тогда любовница :what .
Я развелся, Жек) А подруга понимающая попалась - в мои автомобильные пристрастия не вмешивается т-т-т
Посоветовал бы что-нибудь)
КПП нашел вроде за 2500 в Мурманске - где перебрать можно будет? Да выхлоп переварить-трубу заменить,а то езжу как стритсракер
UnnatZ
Сообщение l0d » Пн мар 30, 2015 5:47 pm
о, продал-таки андрюха свой конструктор!
кпп -- в любом вменяемом сервисе, там ничего особенного.
выхлоп проще сделать с нуля, всё равно под этот кузов ничего оригинального не найти. я последние годы варю выхлоп здесь: http://negudit.ru/
до кризиса кастомный выхлоп из нержавейки был 15-20 рублей.
l0d
Авто: k coupe 3.0 bordeaux
Сообщение l0d » Пн мар 30, 2015 5:48 pm
да, симптоматика с рулёвкой больше похожа на гидрач, чем на рейку.
l0d
Сообщение Pavel78 » Пн мар 30, 2015 6:11 pm
Сколько на ней оборотов руля от упора до упора?
За сколько взял?;)
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение UnnatZ » Пн мар 30, 2015 6:20 pm
l0d писал(а):о, продал-таки андрюха свой конструктор!
Спасибо Илья!
UnnatZ
Сообщение UnnatZ » Пн мар 30, 2015 6:22 pm
Pavel78 писал(а):Сколько на ней оборотов руля от упора до упора?
За сколько взял?;)
Много оборотов - думал будет меньше, как на Альфе)... думаю около 3х)))
За 130 взял.
UnnatZ
Сообщение Фреччи » Пн мар 30, 2015 8:22 pm
Очень интересная машинка. Поздравляю.
Есть кардан, только непонятно отчего) Либо Призма, либо Дедра.
Где-то читал, он запросто перебирается.
Фреччи
Авто: 166
Сообщение Pavel78 » Вт мар 31, 2015 12:25 am
поздравляю
собирай и в ветку шушаринг :smt006
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение K » Вт мар 31, 2015 1:54 am
Ой, да и слава богу, что я её не купил. Договоренность была на вечер субботы. :smt006 Мертвенькая она, судя по описанию.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение UnnatZ » Вт мар 31, 2015 11:11 am
Pavel78 писал(а):поздравляю
Спасибо за поздравления) На шушарниг не подамся пока на ней реально не получится ездить без страха пропахать карданом асфальт и засеять его частями коробки и редуктора :smt0052
K писал(а):Ой, да и слава богу, что я её не купил. Договоренность была на вечер субботы. :smt006 Мертвенькая она, судя по описанию.
Привет. За ней не следили вообще. В свечных колодцах например просто горсти пыли и тлена были. И свеча одна не родная стояла.
Из плюсов - реально живой кузов и живой мотор (компрессию померял)
Кстати, продавец, несмотря на то, что указал в объявлении наличие аудиосистемы(пионер голова, 2 усилка +саб) и турботаймера - перед продажей все к херам поснимал.
UnnatZ
Сообщение UnnatZ » Вт мар 31, 2015 11:14 am
Вот на такой сварке собран весь выхлоп, что характерно - в КАЖДОМ таком месте сифонит выхлоп)))
не иначе художник варил виноградные гроздья, но потом подумал и сделал ЭТО прямотоком
UnnatZ
Сообщение omega_sarapul » Вт мар 31, 2015 11:22 am
а для чего на переборку коробку из мурманска? родную почему нельзя перетряхнуть? или я чего-то не понимаю? :?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Pavel78 » Вт мар 31, 2015 11:31 am
Ээээ
Дять! В шушаринг после необходимого ремонта! Нефиг позориться :D а то все еще больше будут говорить, что лянча сыпется :D
Если кузов цел, то тебе очень сильно повезло :-)
Pavel78
Авто: Lancia k
Вернуться в Lancia
