Замена подвесного подшипника
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение sikeman » Вт сен 02, 2014 7:57 pm
авто каппа 2,4i скинул промежуточный вал вместе с опорой двигателя, т.к. достать не смог
люфта нет, но есть гул
теперь вопрос, как разбирается промежуточный вал, либо подшипник просто напресовывается на вал со стороны коробки?
sikeman
Авто: lancia kappa 2,4 i
Re: Замена подвесного подшипника
Сообщение Pavel78 » Вт сен 02, 2014 10:30 pm
sikeman писал(а):авто каппа 2,4i скинул промежуточный вал вместе с опорой двигателя, т.к. достать не смог
Если его уже снял, то видишь 3 винта- выкрутишь и снимется подшипник
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение sikeman » Ср сен 03, 2014 12:34 am
три винта я открутил, но из опоры достать не смог, придется выбивать, пока не стал, т.к. угроблю подшипник.
меня интересует как потом подшипник снять с полуоси?
sikeman
Сообщение yura piter » Ср сен 03, 2014 12:54 am
вынимаешь промвал из опоры,несёшь его в тиски,зажимаешь в середине,берёшь болгарку и срезаешь стопорное кольцо по диагонали,снимаешь.далее срезаешь подшипник по тому же методу.идёшь в магазин запчастей и покупаешь за 50руб стопорное кольцо от полуоси жигулей и от них же подшипник её же.запресовываешь всё новое на промвал.ставишь его обратно
viewtopic.php?f=5&t=55339&p=1089057&hilit=стопорное+кольцо+полуоси#p1089057
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение sikeman » Ср сен 03, 2014 2:21 pm
yura piter писал(а):вынимаешь промвал из опоры,несёшь его в тиски,зажимаешь в середине,берёшь болгарку и срезаешь стопорное кольцо по диагонали,снимаешь.далее срезаешь подшипник по тому же методу.идёшь в магазин запчастей и покупаешь за 50руб стопорное кольцо от полуоси жигулей и от них же подшипник её же.запресовываешь всё новое на промвал.ставишь его обратно
огромное спасибо, а то 2 дня рою инет, хотя может искал не так :oops:
sikeman
Вернуться в Lancia
