Саморегулируемая ошибка двигателя. Лянча не заводится
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение lazeba » Ср апр 09, 2014 5:58 pm
Подскажите, други. Может кто сталкивался с такой ошибкой. Машина не заводится (лянча каппа 2,4), комп выдает ошибку: саморегулируемая ошибка двигателя. Куда копать, на что грешить. Мастер говорит: может быть все что угодно: от подсоса воздуха до... даже думать не хочется до чего. В общем все что угодно может быть, говорит. Может было у кого подобное. Подмогните пожалуйста.
Alfa Romeo 159 2.4 Ti
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Re: Саморегулируемая ошибка двигателя. Лянча не заводится
Сообщение stado kotov » Ср апр 09, 2014 7:12 pm
"саморегулируемая ошибка двигателя"? в оригинале как? "engine control system failure"? так это было, наверное, у все и каждый раз разное.
нужно экзаминир подключать и смотреть код ошибки
Lancia - средство передвижения для поиска к ней запчастей
stado kotov
Авто: k
Сообщение lazeba » Ср апр 09, 2014 7:36 pm
stado kotov писал(а):"саморегулируемая ошибка двигателя"? в оригинале как? "engine control system failure"? так это было, наверное, у все и каждый раз разное.
Подключали (но не экзаминер). Ни на какой конкретный датчик не ссылается. Когда была проблема с ДМРВ, он писал тоже самое "engine control system failure", но подключив компьютер показывал расходомер. А тут ничего конкретного.... :cry:
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение lazeba » Чт апр 10, 2014 2:28 pm
Еще есть версии?
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение Швед » Чт апр 10, 2014 2:33 pm
Окислился/отошел разъем на блоке управления двигателем. Блок находится в ногах переднего пассажира. У меня правда была 2.0 20V
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение lazeba » Чт апр 10, 2014 3:56 pm
Швед писал(а):Окислился/отошел разъем на блоке управления двигателем. Блок находится в ногах переднего пассажира. У меня правда была 2.0 20V
Посмотрим, спасибо.
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение sikeman » Чт апр 10, 2014 8:12 pm
т.е. при подключении вообще никаких ошибок?
sikeman
Авто: lancia kappa 2,4 i
Сообщение lazeba » Пт апр 11, 2014 11:01 am
При подключении пишет просто: "саморегулируемая ошибка" и все :?
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение sikeman » Пт апр 11, 2014 2:37 pm
а читали FiatECUScan?
sikeman
Сообщение lazeba » Пн апр 14, 2014 11:51 am
sikeman писал(а):а читали FiatECUScan?
Такого нет. Есть только универсальный диагностический компьютер.
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение l0d » Пн апр 14, 2014 5:24 pm
ну вот вам "универсальный" компьютер и даёт "универсальную" ошибку. берите fes и шнурок, и будет вам щщщастье!
l0d
Авто: k coupe 3.0 bordeaux
Сообщение Серебристый Диванчик » Пн апр 14, 2014 10:42 pm
Иммобилайзер работает?
Авто: Thesis 3.2
Сообщение lazeba » Ср апр 16, 2014 7:59 am
Серебристый Диванчик писал(а):Иммобилайзер работает?
Как это проверить? На альфе ключик загорается. А здесь?
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение sikeman » Ср апр 16, 2014 9:52 am
Над центральными воздуханами есть светодиод при повороте ключа он должен загореться зеленым и потухнуть, если при повороте ключа горит постоянно - значит не опознал ключ
sikeman
Сообщение lazeba » Ср апр 16, 2014 1:48 pm
sikeman писал(а):Над центральными воздуханами есть светодиод при повороте ключа он должен загореться зеленым и потухнуть, если при повороте ключа горит постоянно - значит не опознал ключ
Что-то насколько я помню у нас эта лампочка постоянно мигает зеленым... Или я уже давно на ней не катался.... :?
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Вернуться в Lancia
