Похоже я на дне италоболезни
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение stado kotov » Чт янв 16, 2014 5:28 pm
Или подобрался близко :what
Lancia - средство передвижения для поиска к ней запчастей
stado kotov
Авто: k
Re: Похоже я на дне италоболезни
Сообщение denny_dev » Чт янв 16, 2014 5:46 pm
вторая, что ли?
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение stado kotov » Чт янв 16, 2014 6:00 pm
ога :)
stado kotov
Авто: k
Сообщение allari » Чт янв 16, 2014 8:43 pm
Крутяк) а зачем? :-)
allari
Сообщение Gundesvan » Чт янв 16, 2014 9:16 pm
АААА!!!...они сами размножаются :D
поздравляю отец)
Сообщение stado kotov » Чт янв 16, 2014 10:13 pm
allari писал(а):Крутяк) а зачем? :-)
надежды на двиг самые основные, салон кожаный, диски, пластмассы дофига надо - там все лучше чем у меня, но кузов гнилющий. одно хреново - зима и гараж занят. но не беда :-)
Gundesvan писал(а):АААА!!!...они сами размножаются :D
поздравляю отец)
спасибо :)
stado kotov
Авто: k
Сообщение yura piter » Чт янв 16, 2014 11:36 pm
куплю заднюю балку,если не ржавая :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Вольдемар » Пт янв 17, 2014 10:08 pm
Уступлю кузов идеальный!!
Поздравляю!
:smt006
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение maxxinv » Пт янв 17, 2014 10:29 pm
покажу как двиг вынуть =)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Anuar » Пт янв 17, 2014 10:30 pm
Из своего опыта - у Каппы кузова одни из самых крепких, сравнил бы с Вольво конца 70-х.
Anuar
Авто: Fiat Doblo
Сообщение Вольдемар » Пт янв 17, 2014 11:12 pm
maxxinv писал(а):покажу как двиг вынуть =)
Если есть возможность - тележку (поддон) с колёсиками подкатить под подрамник, его и всё лишнее отсоединить (передний бампер тоже), кузов задрать повыше - и катить подрамник с агрегатом куда хошь..
Щас мы тут насоветуем, ток держись! У Джастина уже на роман тема тянет, даёшь новый бестселлер! :smt035
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение stado kotov » Сб янв 18, 2014 12:21 am
:D
Вольдемар писал(а):Если есть возможность - тележку (поддон) с колёсиками подкатить под подрамник, его и всё лишнее отсоединить (передний бампер тоже), кузов задрать повыше - и катить подрамник с агрегатом куда хошь..
передок придется же выпиливать? задирать краном? проще по частям раскидать, в плане разборки двига сверху вних у меня есть по чьим следам идти :8
кузов крепкий на серебристой - она 97 года. темная 96 -там еще отечественный металл - сегодня пробрался в салон домкратом :what
stado kotov
Авто: k
Сообщение Pavel78 » Сб янв 18, 2014 1:02 am
:D
на счет железа- если после рестайла- вроде нормальное, но в нашей соли не выдержит ничего=)
суровые мужЫки вытаскивают двигатель болгаркой :fun :fun :fun
я хотел так сделать, но не сложилось- сначала его тягали в сборе (до этого разобрав все вокруг) и только потом пилили :fun кстати, погнули мощную трубу, лом прогнулся несильно :fun
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение yura piter » Сб янв 18, 2014 1:15 am
что то вы какие то варварские методы описываете,двигатель после снятия впуска легко выходит вверх при помощи цепной тали или другого подходящего подъёмного механизма,или если позволяет площадь помещения,то ещё намного проще выкрутить 8 болтов подрамника,опоры стоек,рулевой вал и сопутствующую подводку опустить двигатель вниз вместе с подрамником и всем тем,что на нём находиться.при любом варианте извлечения не требуется приложения никакой героической грубой силы,только тщательная,аккуратная и неспешная разборка всего
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение stado kotov » Сб янв 18, 2014 1:49 am
yura piter писал(а):что то вы какие то варварские методы описываете,двигатель после снятия впуска легко выходит вверх при помощи цепной тали или другого подходящего подъёмного механизма,или если позволяет площадь помещения,то ещё намного проще выкрутить 8 болтов подрамника,опоры стоек,рулевой вал и сопутствующую подводку опустить двигатель вниз вместе с подрамником и всем тем,что на нём находиться.при любом варианте извлечения не требуется приложения никакой героической грубой силы,только тщательная,аккуратная и неспешная разборка всего
это когда есть яма\подъемник, ну или, хотя бы, гараж. У меня до весны гаража нет. :smt0052
Думаю резких действий до того времени не буду предпринимать
stado kotov
Авто: k
Вернуться в Lancia
