Lipland писал(а):Про вторую скорость вентилятора первый раз слышу. Машину взял в начале мая, съездить на праздники в липецк, да что-то понравилась. У нее у правого крыла стоит какой-то блок с двумя предохранителями на 7,5 и 3 ампера. судя по значкам блок вентиляторный. но того предохранителя, который на 3 ампера нет вообще, даже гнезда нет. И то-ли радиатор, то-ли вентилятор не родные (догадался по отсутствию креплений). так-что первой скорости вентиляторая вообще не видел... вот так как-то....накатал 3 тыс км за 3 недели, по трассе все норм-выше 90 не поднимается, а вот московские пробки, да в жару... очкую)
Gundesvan писал(а):Датчику в радиаторе хана.
Pavel78 писал(а):а работают обе скорости вентилятора?
вроде как быстрая и включается около 110. а медленная чуть раньше. но я не уверен
maxxinv писал(а):Pavel78 писал(а):а работают обе скорости вентилятора?
2 скорости только когда кондей стоит
1 когда кондей включен
2 когда температура подошла
entony58 писал(а):что может быть причиной при включении кондея 1 скорость не срабатывает, но если t подходит то норм охлаждает. прадв с 100 начиается охлаждение
