Lancia kappa при включении передачи машина не едет
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение kinky » Пт окт 12, 2012 10:33 pm
После быстрого разгона с 1 переклчился на 2 и переача воткнулась - но машина начала реветь .
сейчас при заведенном двигателе передачи включаются без нажатия педали сцепления. звуков скрипов нет.
1.2.5.задняя вставляются не четко . сползают на 3 или в 4 передачу . четко включаются 3 .4 передачи .(тоесть вперет назад)
при попытки тронутся скорости на спидометре нет . когда букстровали спидометр скорость отображалась.
Разобрал кулису - все целое , Тросы целые .
грешу на сцепление или механизм выбора передач :sad
kinky
Авто: lancia kappa
Re: Lancia kappa при включении передачи машина не едет
Сообщение fcoupe » Пт окт 12, 2012 11:32 pm
При заведённом двигателе всё в коробке крутится, передачу не воткнешь никак. Останавливается коробка только в случае выжима сцепления. Соответственно, что-то развалилось в сцеплении (заклинило в выжатом состоянии, срезало шлицы на диске, заклёпки и т.д), либо что-то с первичным валом, что менее вероятно. Надо смотреть, уж на переднем приводе коробку снять, как два пальца о...ть :D
fcoupe
Авто: delta integrale 16v
Сообщение fiatforever2005 » Пт окт 12, 2012 11:57 pm
Шрус, не мучал?))) Дифер жив?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение kinky » Сб окт 13, 2012 9:04 am
шрусы живой , дифф жив
kinky
Авто: lancia kappa
Сообщение fiatforever2005 » Сб окт 13, 2012 9:15 am
Тогда ты просто не включаешь передачу)
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение fiatforever2005 » Сб окт 13, 2012 9:23 am
Смотри что с полуосями.... скорее всего что что то с ними... можно проверить легко кто-то смотрит под машину... кто-то включает передачу и типа едет))))) тока осторожно а то вдруг поедет))) Ну и вот... будет все видно...
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение rudi683 » Сб окт 13, 2012 9:41 am
Чувак мотор какой ? пробег какой? Твоя причина это сцепление ,кончилось оно))) видно много буксуешь))))я так тоже попал думаю из поварота дам газку ,а тут мне в ответ херь тебе )))) прям на автобусной остановке сломался типо дальше на автобусе ежай))) передачи без сцепления включали ,поменял сцепу и все гуд))) дастояло родное сцепление 167000пробежало))
rudi683
Авто: fiat bravo 2.020vt
Сообщение kinky » Сб окт 13, 2012 11:23 am
все разобрался. решил снять механизм выбора и он снялся ! оказалось что отломило вилку механизма выбора. так что если кулиса ходит вперед - назад это вилка механизма выбора.
kinky
Авто: lancia kappa
Сообщение kinky » Сб окт 13, 2012 11:37 am
где найти эту деталь ? почему то она не обозначается
kinky
Авто: lancia kappa
Сообщение Pavel78 » Сб окт 13, 2012 5:20 pm
kinky писал(а):где найти эту деталь ? почему то она не обозначается
что это?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение kinky » Сб окт 13, 2012 5:43 pm
лапка которая толкает вилки передач.
kinky
Авто: lancia kappa
Сообщение rudi683 » Сб окт 13, 2012 5:52 pm
Самое маленькое и гадкое)) тебе повезло)
rudi683
Сообщение kinky » Сб окт 13, 2012 6:15 pm
может быть повезло ,но часть отломленой лапки болтается где то в кпп
целый день рыбачил с магнитом на проволке безрезультатно.
и вот сам виновник торжества
kinky
Авто: lancia kappa
Сообщение kinky » Вс окт 14, 2012 6:24 pm
коробку трудно снимать ? хочу отломившуюся часть найти.
kinky
Авто: lancia kappa
Сообщение maxxinv » Пт окт 19, 2012 11:01 pm
минут 30 снимать при условии что уже снимал =) 8 болтов на коробке
снять левое колесо, вынуть стойку, отключить спидометр, открутить гидроцилиндр, массу снять, открутить полуоси, опору (1 гайка), отсоединить опору верхнюю и приподнять двиг на 18 см, открутить кулису со штангой, 8 или 9 болтов крепления коробаса потом акуратно вытащить=)))
для удобства можно снять дросель, акум и воздушный фильтр с абс !
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Вернуться в Lancia
