Помогите пожалуста!!
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение Zagg » Ср сен 28, 2011 2:32 pm
Машина Lancia Thema 2.0 turbo, двигатель второго поколения, нужен блок управления топливом bosh 0280000370, может знаете где достать можно.... а можно ее вообще на январь переделать или просто все в один блок сделать, как на 3 поколении, возможно ли?
заранее спасибо! :)
Zagg
Авто: Lancia Thema turbo
Re: Помогите пожалуста!!
Сообщение l0d » Ср сен 28, 2011 6:26 pm
возможно всё. город-то какой?
l0d
Авто: k coupe 3.0 bordeaux
Сообщение Zagg » Чт сен 29, 2011 9:54 pm
Екатеринбург
Zagg
Сообщение Александр14 » Пт сен 30, 2011 10:16 am
Переделать на январь ,поставить катушку вместо трамблёра,
Датчик давления вместо "лопаты"настроить-мне сказали это будет около 30т.р.
могу дать тел этого человека.
Александр14
Авто: LANCIA THEMA turbo
Сообщение Zagg » Пт сен 30, 2011 11:12 am
да дай пожалуйста!
Zagg
Сообщение Александр14 » Пт сен 30, 2011 12:06 pm
89086324120
89222095233
Смирнов Павел
Сервис у него на Сибирском тракте ,занимается чипованием и настройкой ЭБУ.сам пишет программы управления.
Александр14
Сообщение Zagg » Сб окт 01, 2011 9:53 pm
спасибо!
Zagg
Сообщение romcon » Сб окт 01, 2011 11:55 pm
Zagg писал(а):Машина Lancia Thema 2.0 turbo, двигатель второго поколения, нужен блок управления топливом bosh 0280000370, может знаете где достать можно.... а можно ее вообще на январь переделать или просто все в один блок сделать, как на 3 поколении, возможно ли?
заранее спасибо! :)
какой двигло 16 или 8 v на 16v? судя по номеру 16.по впрыску обычно проблем нет по зажиганию гимор .вроде где то валялся но лучше на январе если есть настройщик.
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение Zagg » Вс окт 02, 2011 11:25 pm
16V, как блок нагреется то машина сразу глохнет и не заводится, остынет опять начинает работать, а теперь вообще с родным блоком не заводится, щас пока стоит блок от бмв 318 jetronic, на нем пока работает, но бензин пьет ведрами...
щас наадо с человеком у нас в городе встретится и пообщаться по январю, сто и как
Zagg
Сообщение Александр14 » Пн окт 03, 2011 5:35 am
если я не ошибаюсь ,у прошлого хозяина этой машинки сейчас Тезис.А эту проблемму он так и не смог победить.Попробуй разобрать родной блок и посмотреть монтаж ,вполне возможно ,что просто где то разушилась пайка и при нагреве проподает контакт.
Александр14
Сообщение Zagg » Пн окт 03, 2011 3:52 pm
да не ошибаешься,мы братья, просто все никак с этой проблемой разобраться не можем...и разбирал блок и отдавал смотреть все что можно было в блоке уже сделали,на что могло подозрение падать, все равно таже фигня, а щас вообще с родным не заводится
Zagg
Вернуться в Lancia
