Ребилд автомобилей Lancia Delta Integrale Evoluzione
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Re: Ребилд автомобилей Lancia Delta Integrale Evoluzione
Сообщение speedy » Сб май 03, 2014 10:23 pm
Jorben писал(а):
Эстетически мне не нравится. Ассоциации с колхозным тюнингом))
Предвзято как-то.
но ок. твоя ж машина.
speedy
отличный тролль
Авто: QV
Сообщение fcoupe » Пн май 05, 2014 12:36 am
Поскольку задний мост от скары 73 для меня слишком дорогой, да к тому же сложный в установке, был взят стандартный, обварен 2 мм железом в слабых местах и покрашен порошком. На днях надо собрать заднюю подвеску.
fcoupe
Авто: delta integrale 16v
Сообщение Pavel78 » Пн май 05, 2014 12:46 am
fcoupe писал(а):Изображение
Это означает, что подрамника из труб не будет? или я что-то не то имею ввиду?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение yura piter » Пн май 05, 2014 12:53 am
Jorben писал(а):
yura piter писал(а):
speedy писал(а):Просто есть мнение, что современные шумки легче и надежнее того, что ставила альфа/лянча/фиат на свои машины.
Не взвешивал листы перед проклейкой ?
штатная виброизоляция незначительно отличается только толщиной и отсутствием алюминиевой фольги,такая вибра тоже есть в продаже.здесь уже сам решает,что важнее,повышение веса и отличная виброзвукоизоляция или минимум веса и виброизоляция по штатным местам проклейки.если не ставить хорошую музыку,то нет смысла проклеивать машину с излишним фанатизмом.основное-арки,пол.здесь нужна толстая вибра для максимального эффекта.потолок правильно клеить так-нарезается вибра полосками сантиметров пять шириной и проклеивается вся крыша сеточкой крест накрест,зазор между полосками примерно сантиметров 7,чуть шире полосок.далее полиуритановая шумоизоляция.в таком сочетании даже ливня слышно не будет
А где достать похожую на штатную, без этой серебрянки?
http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71003083
материалы stp,я ими обклеиваю.есть всё что угодно для машины по приемлемым ценам,только надо искать фирмы которые торгую именно этими материалами,у них дешевле.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение yura piter » Пн май 05, 2014 1:10 am
Немного не понял про крышу. что значит сеточкой ?
Я хочу в свою машину.
Дождь меня беспокоит меньше всего. а вот свист стоек - это беда :(
сеточкой,значит так-берёшь лист виброизоляции и распускаешь его на полоски шириной 5 сантиметров,наклеиваешь полоски поперёк всей крыши с промежутком в 7 сантиметров,далее клеишь полоски вдоль,в накладку на поперечные.получается сеточка...далее заклеиваешь крышу шумоизоляцией сплошняком.почему клеить не сплошную виброизоляцию сказать не могу,так советовали знающие люди,сеткой только крышу...я пробовал,реально работает на все 100%
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение fcoupe » Пн май 05, 2014 1:11 am
Pavel78 писал(а):Это означает, что подрамника из труб не будет? или я что-то не то имею ввиду?
Совершенно верно, не будет. Может мини подрамник под редуктор, если наткнусь на него.
По поводу шумки: не та машина, чтобы очень сильно озадачиваться этим вопросом. Шумка такого типа прошла проверку временем, в том числе на этом кузове в течение десяти лет. Там где она была поклеена никаких вопросов к металлу нет, а штатная любит задерживать влагу. Конкретно эта шумка без фольги наверное не выживет, так как резина очень плотная и мягкая, что-то типа жевачки. Я хотел еще и штатную сверху на пол бросить, но меня, мягко говоря, не поддержали, а "давить авторитетом" или ругаться по этому поводу не хочу.
fcoupe
Сообщение Gundesvan » Ср май 07, 2014 2:54 am
Подсмотрел устройство задней подвески на одной боевой Грале
спек и сама машина
http://www.pistonheads.com/classifieds/ ... iment=true
ЗЫ неужели такие большие потери в трансмиссии у Интеграле - 407 лс на колесах и 540 на маховике :shock:
Сообщение Montekki » Ср май 07, 2014 9:40 am
Принято считать, что в полноприводной трансмиссии "теряется" 25 % мощности. Так что всё сходится.
Сообщение rudi683 » Ср май 07, 2014 4:38 pm
На моно приводе пока тронишься без резины останишься))
rudi683
Авто: fiat bravo 2.020vt
Сообщение Raptor » Ср май 07, 2014 7:05 pm
резя Yoko Parada :)
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale
Сообщение acab » Вс май 11, 2014 4:48 pm
megasquirt3 + launch + integrale
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение fcoupe » Чт май 15, 2014 9:30 pm
Воткнули на белую адские 330 тормоза и залили тормозуху мотюлевскую.
fcoupe
Сообщение fcoupe » Чт май 15, 2014 9:36 pm
Сейчас начнется ребилд черного грала, который Рокки прикупил для опытов. Он будет восьмиклапанным, так что тема будет интересна владельцам дедр и тем.
fcoupe
Сообщение Pavel78 » Чт май 15, 2014 9:36 pm
через проставки или они так воткнулись?
не зря были куплены 17ые колеса :D
при таком ребилде не интереснее его сразу в 16 переделать?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение fcoupe » Чт май 15, 2014 9:40 pm
На днях будем заказывать два комплекта 45 мм винтовых стоек, как сейчас стоят на белой. Так как сама труба из которой это точится длиной 6 метров, то удобно делать на несколько человек.
fcoupe
Вернуться в Lancia
