срочно нужен поддон на каппу
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Re: срочно нужен поддон на каппу
Сообщение чумоход » Пн окт 21, 2013 10:50 pm
Zanuda писал(а):Заступаю на пост. НУЖЕН ПОДДОН.
Прошу пардону,а вы что с ними делаете то? Всем нужен поддон на каппу! Такое чувство что эти поддоны болеют гриппом и потом выходят из строя навсегда. Люминтий чтоли,и висит низко?
Глаза то у меня добрые,но рубашка смирительная...
чумоход
Сообщение l0d » Вт окт 22, 2013 12:15 am
ты разбил??? или просто решил с подтёками масла побороться?
l0d
Авто: k coupe 3.0 bordeaux
Сообщение l0d » Вт окт 22, 2013 12:16 am
чумоход писал(а): Люминтий чтоли,и висит низко?
да. и защита не спасает от крупных камней -- она плющит поддон и раскалывает его вдоль привалочной плоскости, после чего нормально заварить его уже не выходит =(
l0d
Сообщение Альтруист » Вт окт 22, 2013 12:37 am
Течет. Под машиной пятно см 20 в диаметре.
Альтруист
Сообщение Pavel78 » Вт окт 22, 2013 2:04 am
Zanuda писал(а):Течет. Под машиной пятно см 20 в диаметре.
И давно? И с него ли вообще? Да и сколько уходит?
У меня, например, недавно текло из-под датчика давления масла...
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Альтруист » Вт окт 22, 2013 2:44 am
снять, вывести плоскость, намазать жЫрно герметиком. Поможет?
Лечение энуреза по детской фотографии непоможет. Костя все видел. Расход литр в неделю.
Альтруист
Сообщение l0d » Вт окт 22, 2013 10:34 am
Zanuda писал(а):снять, вывести плоскость, намазать жЫрно герметиком. Поможет?
хз, вскрытие покажет. он у тебя по привалочной сопливит?
Zanuda писал(а):Лечение энуреза по детской фотографии непоможет. Костя все видел. Расход литр в неделю.
литр в неделю при 80% педали в пол и рабочих оборотах 5-6,5к это нормально, и дело не в поддоне =)))
l0d
Сообщение Cheetah » Вт окт 22, 2013 10:54 am
l0d писал(а):литр в неделю при 80% педали в пол и рабочих оборотах 5-6,5к это нормально, и дело не в поддоне =)))
хренушки.... Все дело в прокладке :D
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение l0d » Вт окт 22, 2013 11:06 am
так и я ему о том же =)
в соседней теме он рассказывает, что на газ кирпич положил, а в этой ему, видите ли, поддон виноват в таком мизерном расходе масла =)))))
l0d
Сообщение Альтруист » Вт окт 22, 2013 4:27 pm
Течка у машины....надо нейтрализовать....
Ищу кирпич побольше....нехватает.....БМВшники борзеют...
Альтруист
Сообщение Pavel78 » Вт окт 22, 2013 5:02 pm
Zanuda писал(а):Течка у машины....надо нейтрализовать....
Это каппа 2.0 атмо с пробегом.... не надо ей больше, а то потом появится тема где взять колено, поршни...
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Алексей » Вт окт 22, 2013 8:47 pm
Поддон который забрал Лод, тоже когда-то был заменен на машине, но машина ездила с пластиковой защитой
Нет, неужели если я сварю защиту из 3-4мм стали, усилю ее уголком - она не защитит?
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение l0d » Ср окт 23, 2013 11:15 am
боюсь, что после установки такого "сэндвича" каппа превратится в бульдозер =) у которого от постоянных ударов по защите оная достанет-таки до поддона, и произойдёт то, что я описывал выше.
l0d
Сообщение Pavel78 » Ср окт 23, 2013 11:30 am
l0d писал(а):боюсь, что после установки такого "сэндвича" каппа превратится в бульдозер =) у которого от постоянных ударов по защите оная достанет-таки до поддона, и произойдёт то, что я описывал выше.
Зато остальные зимой по двору ездить смогут :-) все будет вылизано :-)
У меня, кстати, пока еще висит родной пластик, хоть уже и на соплях :-) так-то весу не добавляет, от грязи спасает, зимой обо все чиркает- автоматом сам притормаживаю :fun
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение l0d » Ср окт 23, 2013 12:45 pm
кстати, раз уж речь зашла о защите. я всё-таки буду делать кевларовую, может ещё кому из пятигоршковых надо? думаю, что 5 штук будут сильно дешевле за экземпляр, чем одна (одна защита около 15 тысяч получается).
l0d
Вернуться в Lancia
