Integrale 8v. Строим "боевую" Delta.
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Re: Integrale 8v. Строим "боевую" Delta.
Сообщение Gundesvan » Вт дек 02, 2014 10:05 pm
Ну агрегат....выглядит брутальнее чем16V )))
Кстати на каких оборотах у него будет отсечка?
Сообщение Rokky » Вт дек 02, 2014 10:35 pm
Gundesvan писал(а):Ну агрегат....выглядит брутальнее чем16V )))
Трудно сказать, информации нет. Пока не протестируем - не поймём)))
Rokky
гралевладелец
Авто: evo2 + grale 8v
Сообщение Gundesvan » Вт дек 02, 2014 10:57 pm
Вот меня тоже вопрос настройщика в тупик поставил "какую отсечку ставить?"
В голове крутилась цифра из статьи об ALFA 4C - 6500 . Так и поставили)))
Сигналь, если цифра будет другая. Вопрос актуальный :smt006
Сообщение Rokky » Вт дек 02, 2014 11:14 pm
Сообщу, конечно))
Rokky
гралевладелец
Сообщение Серебристый Диванчик » Вт дек 02, 2014 11:18 pm
Очень познавательное чтиво.
Авто: Thesis 3.2
Сообщение Pavel78 » Ср дек 03, 2014 12:32 am
почему 8клапанов должен тянуть раньше?
кстати, на сколько овербуст больше буста и сколько времени это длится?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение fcoupe » Ср дек 03, 2014 1:41 am
У дельт полная отсечка стоит весьма высоко, что-то около 7300. На мелкой турбине, которая ощутимо сдыхает после 5500 смысла в этом немного, а такая как у Рокки будет тянуть до конца.
з.ы. На 6500 все-таки рановато. Для особых случаев поставь хотя бы 6800. С нашей не самой удачной коробкой может пригодиться.
Последний раз редактировалось fcoupe Ср дек 03, 2014 1:47 am, всего редактировалось 1 раз.
fcoupe
Авто: delta integrale 16v
Сообщение Gundesvan » Ср дек 03, 2014 1:44 am
fcoupe писал(а):У дельт полная отсечка стоит весьма высоко, что-то около 7300. На мелкой турбине, которая ощутимо сдыхает после 5500 смысла в этом немного, а такая как у Рокки будет тянуть до конца.
Речь о 8и клапанной?
Просто на 8V моторе огромные клапаны стоят (впуск), теоретически могут "подвиснуть".
Сообщение fcoupe » Ср дек 03, 2014 1:51 am
7000 - это еще не те обороты, когда что- то происходит. Вряд ли ты будешь до них крутить, но иногда бывает нужно. Тем более на своих мозгах можешь плавную отсечку сделать. Я за 6800 на 8 ве, как минимум.
fcoupe
Сообщение Gundesvan » Ср дек 03, 2014 1:52 am
Спасибо :smt006
Турбинка большая она не сдувается на 6500, проверял.
Сообщение fcoupe » Ср дек 03, 2014 1:55 am
Фото не передает до конца вид мотора: черные матовые головки и анодирование выглядят очень эффектно.
fcoupe
Сообщение Gundesvan » Ср дек 03, 2014 2:59 am
Это я какраз разглядел)
Еще большая мечта перфекциониста - это черная матовая краска с "текстурой асфальта".
Даже не знаю, где так можно покрасить (возможно это вообще керамическое покрытие).
вот как на фото, только черный цвет
Сообщение Rokky » Ср дек 03, 2014 10:04 am
Pavel78 писал(а):почему 8клапанов должен тянуть раньше?
Суммарное проходное сечение двух впускных клапанов больше, чем у одного, поэтому скорость потока горючей смеси у 16-ти клапанных двигателей на малых и средних оборотах ниже, чем у 8-клапанных. Соответственно, и горючая смесь хуже распыляется, и за один такт её входит меньше, поэтому мощность и крутящий момент 16-клапанника на малых и средних оборотах ниже, чем у 8-клапанника. Другое дело-высокие обороты. На них 16-клапанный двигатель мощнее (при одинаковом рабочем объёме)
Rokky
гралевладелец
Сообщение tri_litra » Ср дек 03, 2014 2:04 pm
Гундесван. Это не краска, это коллектор, литый в землю. Краска обычная, порошковая. Только тонким слоем, а не как это в РФ делают - если слой меньше 2 х мм то не покрас.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение Cheetah » Ср дек 03, 2014 2:18 pm
Gundesvan писал(а):вот как на фото, только черный цвет
вот, раз: https://www.ap-ex.ru/news/show/?itemId=85
два: http://moskva.baza.drom.ru/kraska-termostojkaja-vht-wrinkle-plus-sp-204-22918826.html
Хотя по ссылкам "красный", у этих производителей есть обширная палитра. VHT многие хвалят.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Вернуться в Lancia
