как снять поддон лянча к 5.20?
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Сообщение Алексей » Вс июн 01, 2014 7:55 pm
открутил, отошел сантиметров на 5, и что-то мешает сняться. как снять?
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Re: как снять поддон лянча к 5.20?
Сообщение Альтруист » Вс июн 01, 2014 8:00 pm
Алексей писал(а):открутил, отошел сантиметров на 5, и что-то мешает сняться. как снять?
маслоприемник мешает. откручивать через щель.
Альтруист
Сообщение sikeman » Вс июн 01, 2014 8:20 pm
ещё мешает датчик уровня масла, находится сзади двигателя. Ну а если он снят, то только заборник.
sikeman
Авто: lancia kappa 2,4 i
Сообщение Алексей » Вс июн 01, 2014 8:56 pm
а где этот заборник находится/нащупывается? и как его потом прикручивать?
Алексей
Сообщение Pavel78 » Вс июн 01, 2014 9:16 pm
двигатель приподнимал? или подрамник приопускал?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Алексей » Вс июн 01, 2014 9:38 pm
двигатель приподнял.
я раньше как-то снимал, но руки забыли, или маслозаборник был поврежден - не помню
Алексей
Сообщение sikeman » Пн июн 02, 2014 10:31 am
заборник держится на 3-х болтах на 10. два возле шкива коленвала и один где-то посередине. Открутить проблем нет, а вот вернуть назад .... нужны худые руки, которые пройдут в щель между поддоном и двигателем чтобы наживить болт.
sikeman
Сообщение Алексей » Пн июн 02, 2014 8:09 pm
sikeman писал(а):ещё мешает датчик уровня масла, находится сзади двигателя. Ну а если он снят, то только заборник.
спасибо, так точно!
Алексей
Сообщение zsai » Чт июн 05, 2014 9:32 am
спасибо, так точно!
Надо было у меня спрашивать :what я ентот поддон снимал .... :evil:
(33 1.7 ie 8k) её больше нет.
zsai
Авто: Fiat ulysse
Вернуться в Lancia
