Проблема? 3.2 задирает обороты после активной езды
Сообщение Kvm86 » Чт фев 29, 2024 1:39 pm
Если прокатиться на высоких оборотах то после остановки поднимаются обороты до 1000 и держатся минут 5, это происходит только на полностью прогретый авто. Если стрелка чуть ниже 90гр, то ничего подобного не происходит. Может есть какой то алгоритм охлаждения мотора увеличенной циркуляцией охлаждающей жидкости?
Kvm86
Авто: AR 159 3.2 Q4
Re: Проблема? 3.2 задирает обороты после активной езды
Сообщение soltpain » Чт фев 29, 2024 9:58 pm
Не должно задирать обороты. 3.2 периодически подвжариваю.
Я конечно не настоящий мамкин отжигатель, но обороты может держать только адаптивный режим спортивного эрондондона, который включается через удержание кнопки стабилизации, и то только когда катаешься и там в более высоком диапазоне.
Мнятся мне гадости с заслонкой и/или отсутствие прокладки между копусом дроссельной заслонки и впускным коллектором. Эта прокладка как рад для этого и служит: исключить нагрев дз от впускного коллектора.
PS пишу этот пост не с целью позориться технической безграмотностью, но чот на форуме пустовато. Давайте ужэ.
soltpain
Авто: VW New Beetle 2001
Сообщение Kvm86 » Пт мар 01, 2024 2:22 pm
Всегда езжу с выключенной стабилизацией, прокладка на дросселе присутствует
Kvm86
Авто: AR 159 3.2 Q4
Сообщение Kvm86 » Сб мар 02, 2024 7:10 pm
Проблему решил, дмрв начал умирать
Kvm86
Авто: AR 159 3.2 Q4
