Как штатная сигнализация дает сигнал на замок двери?
Сообщение alfa_rto » Чт сен 09, 2021 12:40 am
Проблема: Перестала открываться водительская дверь со штатного пульта сигнализации. С кнопки в салоне открывает. В блоке двери не щелкает реле при снятии авто с охраны (раньше щелкала) на пассажирской щелкает. Не работает только одна дверь.
Звонил косу идущую в пассажирскую дверь, и косу в блок управления двери, чтобы понять по какому проводу идет сигнал с сигнализации, не смог найти не появляющегося плюса, ни минуса при снятии авто с охраны. Как то же сигнализация должна подавать сигнал на блок двери, чтобы тот подал сигнал на замок двери для его отпирания?
alfa_rto
Авто: 159
Re: Как штатная сигнализация дает сигнал на замок двери?
Сообщение alfa_rto » Чт сен 09, 2021 12:42 am
Может есть у кого схема штатного ЦЗ? Или распиновка блока в двери?
alfa_rto
Авто: 159
Сообщение srxfour » Чт сен 09, 2021 11:01 am
Почему не хотите в eLearn посмотреть?
srxfour
Авто: Quattroporte V
