Нужна помощь по разбору передней двери
Сообщение scph77008 » Чт май 06, 2021 5:42 pm
Перешерстил весь форум, драйв2 и интернет в целом.
Когда пытался почистить личинку (офигенная история об этом есть на драйве), уронил болтик в дверь и пришлось её разбирать.
После этого появилось бренчание стекла при закрывании. Посреди ночи мне полностью железный щит с двери не снять было - в передней части двери под ним что-то толстое и резиновое уходит в сторону крыла и было непонятно как это снимать.
Хочу залезть ещё раз уже с пониманием дела, а для этого - подготовиться :)
На схемах тоже не смог найти ничего похожего, смотрел в разделе "70129/00 - ДВЕРИ ПЕРЕДНИЕ БОКОВЫЕ".
Telegram / VK / Gmail / Drive 2 : scph77008
scph77008
Авто: 159 1.9 JTDm 16V
Re: Нужна помощь по разбору передней двери
Сообщение Privateer » Чт май 06, 2021 7:15 pm
По ночи заниматься такими вещами дело не благодарное...
Толстое и резиновое - это жгут проводов. Его не надо трогать, он не мешает.
Давненько я туда лазил... Но по сути ничего сложного нет. Главное найти и открутить все крепёжные винты. На Форуме была тема по этому вопросу. Поищи - замена дверных ограничителей.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение sayrax » Пт май 07, 2021 8:42 am
Я как то на 159 моторчик менял у стекла - там действительно все просто было как то, я чот помню прям перед на стоянке сразу открутил и поставил без инструкций всяких....посмотри повнимательней все крепежи открути просто
sayrax
Авто: 156/159/Brera/Camaro
Сообщение scph77008 » Пт май 07, 2021 9:37 am
sayrax писал(а):Я как то на 159 моторчик менял у стекла - там действительно все просто было как то, я чот помню прям перед на стоянке сразу открутил и поставил без инструкций всяких....посмотри повнимательней все крепежи открути просто
Ну, моторчик находится в удобном месте - под дверной картой на неком листе железа, куда всё крепится.
А вот сам этот лист снять не удалось.
Изучаю elearn, жду хорошей погоды...
scph77008
Сообщение Macushy » Пт май 07, 2021 12:42 pm
На этот лист железа крепится рейка, по которой ходит стекло. Откручивай все болты по периметру, саму рейку, она на гайках. Снимая лист придерживай рейку по которой ходит стекло... Поставить обратно будет чуть тяжелее
Macushy
Авто: 159
