Doondar2012 писал(а):Привет! они вроде отдельно не продаются, я делал на заказ в Москве, ГК Рост, 8910-458-2772, 8-915-239-7827
Doondar2012 писал(а):размер 25ммх18,6мм, но сечение прокладки не круглое, а слегка вытянутое-типа прямоугольник и это критично, иначе при заведенном двигле будет лить масло. если что-живой образец у меня остался.
Zarutzky писал(а):Doondar2012 писал(а):размер 25ммх18,6мм, но сечение прокладки не круглое, а слегка вытянутое-типа прямоугольник и это критично, иначе при заведенном двигле будет лить масло. если что-живой образец у меня остался.
Наружний диаметр 25?Внутренний 18?Толщина 6мм?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot]
