Ошибка P0904, поменял датчик не помогло, ошибка исчезла,
Re: Ошибка P0904, поменял датчик не помогло, ошибка исчезла,
Сообщение Гулевич » Вс дек 20, 2020 10:48 pm
Так вот возможности особо нет. Но я думаю что передачу у меня выкидывает без ошибок сразу. Поэтому склоняюсь всё-таки к механике. Думаю может манжета в цилиндре сцепления пропускает? D 3541 от аr 155 подходят говорят? Не в курсе?
Гулевич
Авто: 159
Сообщение Privateer » Вс дек 20, 2020 11:26 pm
Даже в нашей негра жопе есть оборудование Бош... с возможностью всё сделать для Альфы ровно.
Не завидую...
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение Гулевич » Пн дек 21, 2020 9:29 am
Сегодня утром, вообще отказалась, заводится, висит чек коробки, и при перестановки ключа то блокирует ручку вообще, то разблокирует но передачи не включает стоя, а заводиться не даёт.
Гулевич
Авто: 159
Сообщение Privateer » Пн дек 21, 2020 9:49 am
Давление в системе есть?
Моторчик жужжит?
Как быстро падает давление?
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Гулевич » Пн дек 21, 2020 1:04 pm
Давление 39 бар. Было вроде. Грешу на цилиндр сцепления, какие интересно симптомы при нем? Может манжета сдохла, пропускает.?
Гулевич
Авто: 159
Сообщение Гулевич » Пн дек 21, 2020 1:06 pm
Вот и раньше ее же в нейтраль выкидывали при переключении, и выдавало потом ошибку неудачное переключение. Все мысли сводятся к этому цилиндру вроде.
Гулевич
Авто: 159
Сообщение Гулевич » Пн дек 21, 2020 1:08 pm
Плюс на горячую вроде все работает и ошибок нет, разе что раз в нейтралку выкинет, но без ошибок. Вот думаю на горячую манжета расширяется и более менее работает. Хз хз короче. Как думаете?
Гулевич
Авто: 159
Сообщение Privateer » Пн дек 21, 2020 6:22 pm
При проблеме с цилиндром как правило выплывает другая ошибка.
Жидкости всё в нормальном уровне?
А не заводя авто удаётся переключать передачи?
Если попробовать переключать лепестками на руле?
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Гулевич » Пн дек 21, 2020 8:14 pm
Заметил, что на незавершенной машине при переключении давление иногда падает до 32 и через каждое переключение насос подкачки срабатывает? Точно манжета может пропускает?
Гулевич
Авто: 159
Сообщение Privateer » Пн дек 21, 2020 8:26 pm
Может быть груша. Надо бы проверить её... Но как... Я не знаю...
Всему своё время.
Privateer
Сообщение root.anton » Вт дек 22, 2020 8:51 am
Манжета в другом контуре и даёт другие ошибки, ну сколько можно то)
root.anton
Сообщение Гулевич » Вт дек 22, 2020 10:30 pm
Так Вы утверждаете, что ошибка P0904 связана может быть только с неисправностью датчика или контактов, проводки к нему и все?
Гулевич
Авто: 159
Сообщение root.anton » Ср дек 23, 2020 8:31 am
Да, я не припомню чтобы 0904 была связана хоть как-то с манжетой.
Как держится давление в груше, например, это к груше, а не к манжете
root.anton
Сообщение Гулевич » Ср дек 23, 2020 9:10 pm
Гулевич
Авто: 159
Сообщение Гулевич » Ср дек 23, 2020 9:11 pm
Пока все исправил, посмотрим
Гулевич
Авто: 159
