ошибка дроссельной заслонки на брере 3,2 из Петербурга
Сообщение TrainAlex » Сб фев 22, 2020 8:05 pm
Не смог найти старый топик на ту же тему.
Движок не крутит больше 1200, выскочили ошибки - моторизированная заслонка +цепочка всяких АБСов и хилходеров.
Альфа ОБД показывает что педаль педалирует нормально а заслонка открывается на пол градуса 1/720 окружности.
Машина поработала на холостых минут 20 и после заглушил , и нормально завел без ошибок.
И это не первый раз, и никогда не происходит на работающем моторе. Заглушил, завел - ошибка.
Может проходит при прогреве до рабочей температуры?
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: ошибка дроссельной заслонки на брере 3,2 из Петербурга
Сообщение KorzH » Вс фев 23, 2020 8:45 am
Может стоит дроссель почистить?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение TrainAlex » Вс фев 23, 2020 10:14 am
да чистил. Менять? Или мозг глючит.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение KorzH » Вс фев 23, 2020 10:28 pm
А вот блин тогда не знаю. Диагностика что-то говорит, вообще?
KorzH
Сообщение TrainAlex » Вт фев 25, 2020 10:21 pm
Причина не разгаданна но решение найдено!
И так порядок действий таков:
1. Завел(вылетела гирлянда ошибок и газ не больше 1200-1500 оборотов)
2. расстроился
3. прогрел
4. Выжал сцепу
5. заглушил и моментально завел - все , все почти отлично - абс, хил холдер стабилизация вообщем вся знакомая многим гирлянда горит, но дроссель работает!!
а теперь правильный алгоритм что бы стартер не накрылся.
2. расстроился
3. прогрел
4. поехал 1-я 2-я кое как сумел выйти на третью
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Lirik » Вт фев 25, 2020 11:03 pm
мозги небось сгнили... пробовал заменить?
у вика вроде лежит от 3.2
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение TrainAlex » Вт фев 25, 2020 11:06 pm
Lirik писал(а):мозги небось сгнили... пробовал заменить?
Похоже на то.
Может сниму- просушу , открою спиртом протру.
Только что с ним разговаривал, забыл спросить.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение chip33 » Ср фев 26, 2020 7:58 am
У меня подобное было и вылечилось заменой регулятора напряжения. Он периодически "отрубал" генератор и недозаряжал аккум. Ошибок по генератору или тому подобному небыло. Только абс, заслонка, что-то там с акселератором и все.
Возможно тут не все так просто.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение VIC78 » Ср фев 26, 2020 9:19 am
У меня же автоматные, да и иммобилайзер никто не отменял.
MiTo "GufinoRosso" Tjet 250HP/330Nm
MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
ex- Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Compressore
Giulia Rosso Competizione Q4 TI Lusso
4С Spider Rosso Competizione
VIC78
Сообщение VIC78 » Ср фев 26, 2020 9:21 am
chip33 писал(а):У меня подобное было и вылечилось заменой регулятора напряжения. Он периодически "отрубал" генератор и недозаряжал аккум. Ошибок по генератору или тому подобному небыло. Только абс, заслонка, что-то там с акселератором и все.
Кстати да, есть такая буква. При напруге ниже 10.5В начинается полная петрушка...
А где регулятор брал?
VIC78
Сообщение TrainAlex » Ср фев 26, 2020 9:35 am
Отличный вариант. Надо вооружится тестером. Версия многое объясняет.
Когда машина нормально запускалась после получаса на холостых то нормальный запуск был не следствием прогрева двигателя а в следствии зарядки аккума.
А когда она нормально запускалась, с ходу, это оттого что стартер не крутил и нет просадки по напряжению..
В общем спасибо
TrainAlex
все пропало!
Сообщение chip33 » Чт фев 27, 2020 8:17 am
VIC78 писал(а):Кстати да, есть такая буква. При напруге ниже 10.5В начинается полная петрушка...
Всмысле где? В экзисте, но вообще они есть в любом ларьке.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение DimChik2903 » Чт фев 27, 2020 3:26 pm
Мне поставили какое-то новое реле-регулятор, на всякий случай. Теперь горит лампа зарядки, хотя зарядка идёт. Если завести и погазовать несколько секунд- не загорится. Если включить зажигание два раза, не загорится. И вот хз, какое надо было ставить
Последний раз редактировалось DimChik2903 Чт фев 27, 2020 3:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение TrainAlex » Чт фев 27, 2020 3:30 pm
Мне поставили какое-то новое реле, на всякий случай. Теперь горит лампа зарядки, хотя зарядка идёт. Если завести и погазовать несколько секунд- не загорится. Если включить зажигание два раза, не загорится. И вот хз, какое надо было ставить
на 3,2 еще доп релюху на стартер ставят порой.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение DimChik2903 » Чт фев 27, 2020 4:00 pm
TrainAlex писал(а):на 3,2 еще доп релюху на стартер ставят порой.
У меня, кстати, на 1.9 тоже проблемы с запуском. Начинает крутить, потом бац, двигатель крутиться перестаёт, но стартер жужжит. Останавливаю запуск, со второго/третьего раза схватывает. Может, мне тоже реле поставить?)
DimChik2903
